Üdv! Átnézve a netet, nem igazán találtam egyszerű megoldást a javítására. Kissé összefolyt a kijelzője, több ponton, óvatosan megnyomkodva most lehúzódott a folt az aljába egy sávba. Tulajdonképen most használható lett, ha középen megnyomom akkor a folt eltűnik és tökéletesnek tűnik, de vissza mászik egy sávba . Van erre valami megoldás, vagy kuka ?
A napokban került a kezembe a fent említett műszer. Ami most nem akar működni, a tekercsén 165 ohmot mérek. Nem kevés ez? A tekercs kivezetésére feszültséget adva a műszer kileng. Köszönöm a figyelmet!
Ui. Nem a Deprez tekercsére gondolok, hanem ami a vasmagon van!
Tisztelt fórumtársak!
Érdeklődön,a képen látható alkatrész pontosan mi lehet? Ez a kínai NWT500 kimeneti erősítője. Ha 03-as kód lenne akkor a tokozása miatt GALI-3 is szóba jöhetne, de ez B03-as.A munkapont beállítása is nagyon eltér a gyári ajánlástól. A Vcc +11,6V és onnan 2db 60ohmos párhuzamosan,és vele sorban egy 60ohmos ellenállás van(együtt 86 ohm) ami megy az ismeretlen értékű induktivításon keresztül a kimeneti lábra. Ott +5.2V-t van,és így kb.77mA megy át az erősítőn. A GALI-3-as gyári ajánlása 237ohm,és 35mA...Vajon a kínai ezt nem állította be,mert egyébként jó pár alkatrész hiányzik,(pl. az ALC szabályzó teljesen)a helye megvan,vagy ez az alkatrész ezt kívánja? A web a barátom,de nem találtam a tokozásnak,és funkciónak megfelelő találatot.
üdv:Feri
ui: Közben sokat böngésztem orosz oldalon,és kiderült ,ez nem más mint egy AG603-89-RFID InGaP HBT Gain Block .
Megköszönöm azoknak akik segíteni próbáltak,de így megoldódott a probléma,és ezzel le is zárom!
üdv: Feri
Sziasztok! Keresek illetve vennénk Voltcraft 95 Multiméterhez forgókapcsolót
sajnos javítani nem tudom mert hiányzik belőle így került hozzám ha esetleg
van valakinek ilyen multi ami hibás és eladná kérem jelezze
