ROGERS 14-50 14-50A 14-50P MAJESTIC 950A 950P 950 CHASSIS 9R514 9R515 9R516 SM
828.2 KB
Looking for similar rogers manual?
ROGERS 14-50 14-50A 14-50P MAJESTIC 950A 950P 950 CHASSIS 9R514 9R515 9R516 SM service manual (1st page)
Preview of ROGERS 14-50 14-50A 14-50P MAJESTIC 950A 950P 950 CHASSIS 9R514 9R515 9R516 SM [1st page]
ROGERS 14-50 14-50A 14-50P MAJESTIC 950A 950P 950 CHASSIS 9R514 9R515 9R516 SM service manual (2nd page)
Preview of ROGERS 14-50 14-50A 14-50P MAJESTIC 950A 950P 950 CHASSIS 9R514 9R515 9R516 SM [2nd page]
    ROGERS MAJESTIC 1450 1450A 1450P 950A 950P 950 CHASSIS 9R514 9R515 9R516 514 515 516 14 50 50A 50P 14-50 14-50A 14-50P
Philips DFR 1600/00S Házimozi, teljesen néma Megoldva !
A címben említett holmi teljesen kuka.  Bekapcsolásnál sem hallani, hogy indulna előtte észrevehető volt.  A tápok rendben vannak, az ic-ken hiba szemmel nem látható. Mérni rettenetesen nehéz,teljesen ki kell üríteni a dobozból. Egyébként bekapcsol minden működik a scart-ra ad ki jelet, sőt az előerősítő fokozaton is ott a jel. A végfokot tiltja valamiért .  Ha valaki ismeri, találkozott a hibával, megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
A  végpanelon eltűnt egy vékony fólia, kb 05 mmm széles volt.  Teljesen nyom nélkül, ezen keresztül kapták az ic-k a negatív táp egyik részét.  Mivel az 5 ic  bekötése teljesen egyforma volt, rajz nélkül nem látszott a különbség .  Köszönöm a segítséget !
Samsung MAX-N22 Hifi rádiója statikus; nem fogható egy adó sem
Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
Köszi! smiley
Soundwell b503 bx6 potméter Genius 5.1 hangfalszettbe(megoldva)
Sziasztok. Kaptam egy Genius 5.1 hangfalszettet aminek a problémája a potmétere.Ez már nálam a második de az elsőt a tulaja nem akarta megjavíttatni.Ha mozgatom akkor beugrik minden hangfal és szépen szól de ha elengedem akkor sajna elhallgat egy-kettő.A panelen lévő forrasztásokat átforrasztottam de sajna nem javult meg.Szétszedni nem akarom a potit.Szeretném kicserélni de sajna sehol sem találok ilyet.Olvastam valahol hogy lehet helyettesíteni de azt nem írták mivel.Ebben kérem a segítségetek.Előre is köszönöm. Üdv.
behringer pmp5000
Hello
PMP5000 keverőpult mono csatornáin 1-12 a gain csak az utolsó 5 % ban szabályoz.Találkoztatok e ezzel a problémával?
A +-15V  táp rendben van. Labortáppal próbáltam.
