ROGERS 15-76 MAJESTIC 4176 CHASSIS 10R721 SM
837.9 KB
Looking for similar rogers manual?
ROGERS 15-76 MAJESTIC 4176 CHASSIS 10R721 SM service manual (1st page)
Preview of ROGERS 15-76 MAJESTIC 4176 CHASSIS 10R721 SM [1st page]
ROGERS 15-76 MAJESTIC 4176 CHASSIS 10R721 SM service manual (2nd page)
Preview of ROGERS 15-76 MAJESTIC 4176 CHASSIS 10R721 SM [2nd page]
    ROGERS 1576 MAJESTIC 4176 CHASSIS 10R721 10 721 15 76 15-76
PHILIPS HTL1510B/12 soundbar nem kapcsolódik a mélynyomó hangfalhoz (subwooferhez)
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
SONY CDX-S2200 autórádióhoz mikrokapcsolót keresek
Üdv mindenkinek! Van valakinek ilyen autórádióhoz bontott előlapja? A hangerő mikrokapcsolót kellene kicserélni, de ezek a leddel egyben vannak, és igen borsosnak tűnik az ára.
Mission 700, CT130, CF130/78
Mission 700-as dobozba eredeti basszus hangszórót keresek. Nem tudom eldönteni, hogy a CT130-as, vagy CF130/78-as közül melyik a megfelelő (TVM-ekkel ARN 150-65/8 kaptam őket és eredetire szeretném cserélni). A neten nem találtam a paramétereiket. Az ebayen CT130-asokat találtam és ellenőrizni szeretném, hogy megfelelő típus-e. Ha valaki tudna segíteni örülnék neki.
Egy orion hangfal típusára lennék kíváncsi. (Megoldva)
Sziasztok! Múlthéten kaptam 2db ORION hangfalat. A hangszórójáról találtam leírást, de hogy mi lehet a konkrét típusa a ládának arról nem. www.radiohistoria.hu/Oldradio/mainhu.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/2b0c3c272f00e1e5c12577b2001549eb/$FILE/OrionHang.pdf Vagy esetleg tartozott-e valamilyen rádióerősítőhöz...egyéb? Előre is köszönöm a fáradozásokat!
