Tiszteletem!
Lehet már volt de nem találtam.
Ebben a csoda erősítő javításában kérnék egy kis segítséget kotta személyében
vagy némi jó tanáccsal.
Jelenség, protect led megy nem indul.
A tápja kihúzott gyorsdiódákkal elindul, előtte nem indult.
Tápfetek cserélve, vezérlő 494 cserélve, végfetek cserélve.
Kis tranyók bétára mérve jók, élesztve annyi áramot ránt magára amit a táp bír...
Ha hagyja az ember.
Valaki találkozott már ezzel?
Kotta nagy segítség lenne.
Köszönettel
Osi
A fenti kétkazettás rádió-magnót javítom.Az a hibája, hogy a kazettát min. kétszeres sebességgel játssza le.
Mi lehet a kínja neki? A motorra 4 derót megy. Olyan mintha nagy sebességű másolásnál(hi speed dubbing) hallgatnám, de ennek a kapcsolója jó és ki/be kapcsolva is ugyanilyen gyors.Ha valakinek van rajza róla légyszi küldje el. Köszi.
A címben említett holmi teljesen kuka. Bekapcsolásnál sem hallani, hogy indulna előtte észrevehető volt. A tápok rendben vannak, az ic-ken hiba szemmel nem látható. Mérni rettenetesen nehéz,teljesen ki kell üríteni a dobozból. Egyébként bekapcsol minden működik a scart-ra ad ki jelet, sőt az előerősítő fokozaton is ott a jel. A végfokot tiltja valamiért . Ha valaki ismeri, találkozott a hibával, megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
A végpanelon eltűnt egy vékony fólia, kb 05 mmm széles volt. Teljesen nyom nélkül, ezen keresztül kapták az ic-k a negatív táp egyik részét. Mivel az 5 ic bekötése teljesen egyforma volt, rajz nélkül nem látszott a különbség . Köszönöm a segítséget !
A gyári fejegység tuningjáról letéve elkezdtem keresgélni erősítőket. Az elvárásaim csak annyi,hogy a 4x43w-nél nagyobb legyen, kicsi könnyel elrejthető legyen és a legfontosabb ne kelljen az aksiról tápot behúzni is a kocsit bekábelezni.
erre gondolok:
https://www.aliexpress.com/item/TDA7850-4-50W-4Channel-Stereo-Car-Audio-Power-Amplifier-Board-12V-XH-M150/32801116968.html?spm=2114.01010208.3.41.Bhq8i2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=366164ea-4048-4cd7-b4f5-f02c249e90d2&algo_expid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36-5&algo_pvid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36
érdemes ilyenekkel próbálkozni?
