ROGERS TEN-45 TEN-51 CHASSIS 29 31 SM
1015.1 KB
Looking for similar rogers manual?
ROGERS TEN-45 TEN-51 CHASSIS 29 31 SM service manual (1st page)
Preview of ROGERS TEN-45 TEN-51 CHASSIS 29 31 SM [1st page]
ROGERS TEN-45 TEN-51 CHASSIS 29 31 SM service manual (2nd page)
Preview of ROGERS TEN-45 TEN-51 CHASSIS 29 31 SM [2nd page]
    ROGERS TEN-45 TEN45 TEN51 CHASSIS 29 31 TEN 45 51 TEN-51
Philips MC-70/22 kikapcsol, teljesen leáll.
A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll.  Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig.  3cd-s  1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett.  A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le?  Hibát nem ír, jelöl.  A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis.  A tápjai jónak tűnnek,  semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora.  Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném.  Köszi a figyelmet !
Videoton RM 4640 szíj méretek (Megoldva)
Sziaszok!
Egy VIdeoton RM 4640-es magnójában kellene kicserélnem az ékszíjakat. Tud valaki pontos méreteket? Leméregettem, de jó lenne tudni a gyári adatokat.
Köszi:
imrus101
Ilyen szíjakat raktam bele, működik rendesen:
A nagy ékszíj, ami a motorra megy: Ø104mm átmérő, 1.2x1.2mm keresztmetszet
A számlálót hajtó ékszíjak: Ø40mm, 1x1mm illetve Ø26mm, 1.2x1.2mm. Ennél a kettőnél a keresztmetszet nem kritikus, jó az 1x1-es és a 1.2x1.2-es is. Olyat raktam bele, ami épp kapható volt a boltban.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Carlsbro PM12 kapcsolási rajz.
Üdv Mindenkinek! Javításom alatt áll egy Carlsbro PM12 típusú gitár combó. Állítólag villám végzett vele. A tápot helyrehoztam, de a végfok meghajtóknál van egy-két hiányos ellenállás. Tudna valaki segíteni ebben, valakinek van esetleg kapcsolása, mert a neten nem találni sehol. Nagyon megköszönném. Üdv!
Laney WS 80R erősítő
Ehhez a gitár erősítőhöz keresek valamilyen leírást,egyáltalán mit csinál.Az erősítésen kívül milyen funkciói vannak.Esetleg némi dokumentáció is érdekelne.Bármilyen segítséget szívesen vennék.
