ROLSEN C1460 90
TV - EPROM
914.0byte
EPROM
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN C-1460 C1460 90 1460
Videoton (Rolsen) C2911AM FLAT demo üzemmód(???) és EW hiba
Sziasztok, nevezett készülékben képcsövet cseréltem, most rendben is van, csak a főmenü mindig bejön, végiglépteti a funkciókat, kilép egy pillanatra és újrakezdi. A távirányítóját nem hozták el, egy PT90 Vestel távval kínozom, minden gombra reagál, de mindig visszatér ehhez a demo üzemmódhoz. Ennek a megoldására kérném a segítségeteket. Lehet hogy a gyári távirányítón lehet ebből kilépni? A taszt panel csatiját lehúzva is ezt cselekszi. Az általam ismert adatbázisokban sassziszámot nem találtam, de ha megtalálom kipótolom a címet. A tanácsokat előre is köszönöm.
Rolsen C2170T (Chassis:M10?) Későn jön meg a fény.
Üdv,Mindenkinek! A címben szereplő tv-t bekapcsolva-azt produkálja ,hogy későn jelenik meg rajta a fény(szemcse).A panelra felszitázott fesz értékek megvannak(115v,45v,15v,8v,5v,3v),a fűtés megy-majd így hagyva kb 5perc után bejön a szemcse.Utánna elkezdi az öntesztet és kb 10perc alatt ér a végére és pirossal kiírja NG. Sortáp elkót,és a 200v kondiját cseréltem,de nem hatotta meg.Segítségeteket kérném,hogy mi okozhatja ezt-vagy az is jó lenne ha valaki megírná,hogy miket figyel az önteszt alatt,hátha abból továbbjutnék.Egy link a beléről ha valakinek nem ugrana be. http://monitor.espec.ws/section1/topic111199.html Köszönöm,Üdv.:István
VIDEOTON (Rolsen) C2911 AM cső vagy BCL hiba?
Üdv mindenkinek! Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már... Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség. G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz. Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen. A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN) A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua. A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból. Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet... Mit tegyek szerintetek?
VIDEOTON C21S11-AM (ch. Rolsen S22) a beállított csatorna elhangolódik .
Szevasztok. Leírom a tulaj hibaelmondását. lenne itt ez a fentebb leírt tv,ha beállítom a csatornát és lememorizálom, ok szép a kép,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és vissza akkor már havazik a kép. AFC bekapcsolva,akkor is ugyan az jelenség. Nálam nem tapasztaltam a fent leirtat.Nála digikábel van nálam Upc. +33 Volt és +5 volt rendben. A tunert biztos ami biztos kicseréltem. Telefonált ugyan az a hiba. Tuner típusa: KS-H-148 Valakinek valami ötlete?
