ROLSEN C2139S
TV - EPROM
511.0byte
EPROM
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN C-2139S C2139S 2139
VIDEOTON C21S11-AM (ch. Rolsen S22) a beállított csatorna elhangolódik .
Szevasztok. Leírom a tulaj hibaelmondását. lenne itt ez a fentebb leírt tv,ha beállítom a csatornát és lememorizálom, ok szép a kép,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és vissza akkor már havazik a kép. AFC bekapcsolva,akkor is ugyan az jelenség. Nálam nem tapasztaltam a fent leirtat.Nála digikábel van nálam Upc. +33 Volt és +5 volt rendben. A tunert biztos ami biztos kicseréltem. Telefonált ugyan az a hiba. Tuner típusa: KS-H-148 Valakinek valami ötlete?
VIDEOTON (Rolsen) C2911 AM cső vagy BCL hiba?
Üdv mindenkinek! Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már... Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség. G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz. Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen. A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN) A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua. A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból. Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet... Mit tegyek szerintetek?
AKAI ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) anomáliák
Üdvözletem! Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával. A segítséget előre is köszönöm! Péter Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így..... Kalex
Rolsen_C2170T_Táv
Üdv. a fenti C2170T-hez keresek távot, egy Com szám is jo lenne. Előre is kösz. Imre
