ROLSEN C29S11 C29R40 42 48T C-D29R55T C-D29R75T C29SR45T C-D29SR57T
Type: (DOC)
2.2 MB
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN C-29S-11 CD-29R-55T CD-29R-75T C-29SR-45T C29S11 C29R40 42 48T CD29R55T CD29R75T C29SR45T CD29SR57T 29 11 40 48 CD 55 75 SR 45 57 D29R55T D29R75T D29SR57T C-D29R55T C-D29R75T C-D29SR57T
VIDEOTON (Rolsen) C2911 AM cső vagy BCL hiba?
Üdv mindenkinek! Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már... Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség. G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz. Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen. A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN) A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua. A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból. Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet... Mit tegyek szerintetek?
VIDEOTON C37WSD11-AM chassis: Rolsen CRT TV DVD részéhez eprom tartalmat keresek
BUÉK Mindenkinek! Kedves kollégák epromtartalmat keresek egy VIDEOTON Rolsen alaplapos TV DVD részéhez. A TV tipusa:C37WSD11-AM A DVD chasis száma:DJ22A-6CH Ver 1.2 Van egy orosz oldal ahonnan le lehet tölteni.De vannak az oldalnak a regisztráció után szakmai teszt kérdései.De mivel nem tudok oroszul,ezért minden tesztet nem tudok helyesen kitölteni.Ha valaki megtenné,hogy erről az oldalról letöltené és hozzá juttatna az szuper lenne.Íme az oldal: http://remont-aud.net/board/crt_tv/rolsen_d21sr74ntkpla_monoblok/100-1-0-12883 üdv.
AKAI ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) anomáliák
Üdvözletem! Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával. A segítséget előre is köszönöm! Péter Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így..... Kalex
Rolsen_C2170T_Táv
Üdv. a fenti C2170T-hez keresek távot, egy Com szám is jo lenne. Előre is kösz. Imre
