A cimben szereplő műszert szeretném feléleszteni, keresem az alábbi alkatrészeket a javitáshoz:
Yaxley: Kontakta KT2212-1 kiálló tengely forgatógombhoz kb.25mm (elég csak a mechanika, ami a készülékben van elrepedt)
Indikátor műszer: Ganz 41 PDA (szerintem a Videoton Apollo rádióban is hasonló volt)
Isostat kapcsolóra pattintható Fehér gomb,15 X 7,5mm 6db
Köszönöm
Szevasztok tudnátok nekem segiteni kellene valamien prog ramozó rajz amivel tudnék epromokat beirni, na és persze egy leirés hogy hogyan is használjam mert eddig máshoz mentem ha törlődött valami, deha már van nak prog ramok és van gép is akkor én is megpróbálkoznék épiteni,egy sajátot.
Sajnos a féktett HP8594 spektrumanalizátor megadta magát.
Bekapcsoláskor kiírja a képernyőre hogy FREQ UNCAL
A CAL OUT kimenetet összekötöm az RF Input-al, és nyomok egy kalibrációt.
Kiírja a képernyőre hogy CAL SIGNAL NOT FOUND
Keresgéltem az internetet és írják hogy a belső elem lemerült, ezért kalibrációs adatokat elfelejtette.
De a dátumot és az időt továbbra is tárolja. Illetve miért írja kalibrációkor hogy CAL SIGNAL NOT FOUND
Mellékelem a fotókat.
Esetleg találkozott ilyennel ?
Köszi a válaszokat előre is
üdv: hiányosan kaptam a képeken látható kis műszert
Egy DIP-8 tokozású IC hiányzik belőle(IC1 pozíció)
A tanyán van ugyan egy rajz, de csak a százlábú alkalmazási rajzát tartalmazza
Van valakinek ilyen, és megnézné, esetleg teljes rajza?
6x35x 2mm-es a zebragumi mérete
