Tiszteletem az uraknak!
Keresnék egy erősítő rajzot (Universum v2686).
Ha valakinek megvolna és eltudná küldeni azt nagyon megköszönném!
Nagyon kellene mert van egy ilyen készülékem és szeretném bugyiba rázni.
Előre is megköszönöm a segítségeteket.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Sziasztok segitségeteket szeretném kérni.Szerztem a fent nevezett erösitőt,de már ugy kaptam hogy kivették belölle a végfokozat tranzisztorait,és nem tudom milyenek valók bele.Ha valakinek volna kapcs.rajza nagyon megköszönném ha feltöltené ide a tanyára nagy segitség lenne.Várom válaszaitokat.Üdv:saca
Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is.
Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm.
A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így.
A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra?
Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is.
Előre is köszönöm!
Karcsi
Adott ez az erősítő, pár alkatrész csere után életre kelt, működik is szépen, viszont a mi feltünt, (a szervíz rajzon is) hogy a puffer kondi 35v 4700 uf, holott a rajzon is +-45 volt van feltüntetve és mérve is +- 40volt-ot mérek.
A kérdésem hogy ez így rendben van? Az erősítő végülis működik, de attól félek hogy határon lehet a kondi.
