Szevasztok
Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
Üdv' Mindenkinek! A fent említett kis tv pont úgy csinál, mint egy gyermekzárban lévő Thomson. A piros led szép egyenletesen villog. Az egyes gomb folyamatos nyomására a távirányítón viszont nem reagál. Pár éve már járt nálam a cucc, akkor is gyerekzárban volt, de akkor valahogy el tudtam indítani. Az egy dolog, hogy én nem emlékszem, miként kapcsoltam be, de a gazdája se, pedig akkor felírtam neki. Valami "37"-et emleget, de szerintem ez baromság. Vagy nem? Mindenesetre nem tudom megfejteni. A tehén egy bonyolult állat, de én megfejtem.
Szép napot! JÓL TUDTAM, simán be kell kapcsolni a távirányító számgombjával, DE!!! Mi van akkor, ha rossz az infravevő? Úgy nehéz. Kicseréltem, működik.
Ismét elővettem a sarogjábol a T7041E típusú tv-t.
Amikor odatettem ugyan ez volt a baja:-) tehát a műhelyszag
nem segít,pedig átjárta rendesen.
Szóval a hiba az hogy nem tudom előcsalni a beállítási menüt.
Ha az eperomtartalmat törlöm és újraírom a 24c32-t
első üzembe helyezést érzékel és és előjön a menüje.
Bálintom a nyelvet,régiót.majd az autó keresést elindítom,adót nem talál
ez valószínű másik hiba.Majd memorizálom a beállításokat és kilépek a menüből.
Ismét belépek a menübe rálépek a beállítás ikonra és a következő szöveg jelenik meg"program guide not transmitted" de miért nem közvetít.
Minden más menüpontja működik.
Proc:ST90R92C1,eprom:24c32,fash:V3-01.1 képcső:A66EHJ43X12
Kérem ha van valakinek ötlete segítsen.
üdv:hifi64
Egy SABA LED26 V11/2 (SN: 6810882 100 796) bekapcsolás után kb. 5-6 perc múlva kikapcsol, utána egyre sűrűbben, aztán már csak villog, nem indul. Tápok szerintem jók. A T-CON csatl-át lehúzva folyamatosan megy, nem kapcsol ki, ill. a szalagkábelt is, ha lehúzom, (a T-con csatl. a helyén, bedugva) akkor is működik. Szerintem kijelző hibás, esetleg T-CON, de ez gyakorlatilag tök mindegy, mert ragasztva vannak a fólia csatik.
Ha valakinek van tapasztalata, és azt megosztaná velem, megköszönném.
Köszönettel
