Procicsere után az x-dik eepromtartalommal végre ad képet, de mindenáron pin-kódot kér .Hátha van Valakinek egy jó ötlete,mert az enyémek elfogytak. Kösz:bbéla.
Szevasztok
Hoztak itt egy Samsung tv t ami nem az, ennek a beazonositásában kellene egy kis segitség,valami kinai dolog lessz ez,a következő alkatrészek vannak benne,procija LC863532C,a videó proc LA76810A,hang AN7522,függőleges LA78040,sorkimenő tranzisztor SZY1803,tápja tranzisztoros 1803 as van benne de már volt cserélve.Hibája,bekapcsoláskor táp nyüszit,a kép elvan tolódva balra jobb oldalon kb4cm fekete függőleges csik.Egy LC-2191A03 felirat van a paneljén.
Sziasztok Ojan prglémával álok szembe ami kifog rajtam, ha a tuneröl keresem folyamatosan keres de nem rögzit .Ez még nem is lenne baj mivel csak az ÁV részt használom mivel digi dekoderöl használnám.Hiba jelensége az hogy van mikor bekapcsoláskor elindul de he kikapcsolom és utánna vissza már nem indul sima képernyö kiirja hogy (NO SIGNAL 0) de a hang része müködig mindég. Végig mértem az összes elkokat a TDA9554 körében végig néztem az IC lábain is minden hol kb aszt mérem ami a rajzon van. Mi az amit még nem néztam meg,Segitségeteket szeretném kérni, elektronikába jártas vagyok javitok de TV-t nem csak magamnak, Elöre is köszi ha tudtos segiteni
Van itt egy ilyen tv ami csattogott, majd el se indult. sorkimenő B+ ága is zárlatos volt, úgyhogy a sorkimenőt és a fókusz szerelvényt is cserélni kellett. Most ott tartok hogy scartól jó, van kép és hang, de hiába próbálom hangolni nem talál semmi adót. Érdekes hogy teletext az van. Ja és korábban ha léptettem a csatornát, kiírta pl. hogy PR 01 mostmár csak annyit ír ki hogy R01.Nem tudom hogy esetleg a csattogástól elszállt volna az opció és ezért nem talál adót sem, vagy máshol keressem a hibát? Hangolófeszültség a zener-en megvan. Próbálok még mérni amit tudok de elég szedett vetett rajzot raláltam erről, az se biztos hogy megyegyezik.
Köszönöm előre is!
