Sziasztok a gép bekapcsolás után mintha elkezdene felfüteni villog a két zöld led majd kiáll 4 vörös led hibára, a kazán nem füt fel.A kazán termisztorát lehuzva azonnal 4 led villog tehát szerintem jó van még rajta 2db termosztat ezek mérve jók a kazán fütése nem szakadt.A triacon ott a 220v de a kazánon 0v van.Triac cserelve a hiba ua.Merre kereskedjek tovább?
A címben szereplő kávéföző került hozzám javításra.Minden müködik csak a fütést nem kapcsolja le.Van benne egy BTA-12-700sw tipusú triak sajnos ez
zárlatos lett. Kérdésem az
lenne,hogy ha lehet akkor milyennel lehet helyettesíteni,vagy ha valaki tud
beszerzési forrást annak is örlünék A fáradozást előre is köszönöm!
üdvözlettel:István
Hozták ezt a gépet javítás céljából mert eldurrant a teflon cső már állítólag 3.-jára. A klikszonok helyes bekötésének a sorrendjét meg tudná valaki mondani kábel szín szerint? Ugyanis 1 fehér(vagy vajszínű, nem tudom mert öreg és be van szerintem sárgulva...) ki van kötve belőle. Solis twin v4-es elektronika lakozik benne.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
Sziasztok Kollégák!
Adott a fenti darálós kávéfőző. Használtan került hozzám, 1-2 hónapig használtam is. Volt egy pár nap az utóbbi hetekben, amikor a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor nem éledt fel, csak pár kapcsolgatás után. Aztán visszaállt a rendes működésre és napokon keresztül normálisan bekapcsolt. Most viszont már egyáltalán nem tudom bekapcsolni. Trafós tápja van. A trafón megvan a primer és szekunder feszültség is. utána a 4 dióda is jó. Aztán a 7812 IC-n is megvan a stabil DC. Itt veszítettem el a fonalat. Vagyis még a panel hátoldalán szinte az összes forrasztást átforrasztottam, de semmi.
Mi lehet a halálozás oka, ami korábban is jelentkezett, de akkor még helyrebillent. Forrasztás-repedésre gondoltam, de az már ki van küszöbölve...
Köszönettel:
NA
