A címben szereplő típusú kávéfőző gép került hozzám azzal a hibával ami a linkelt videón is látszik,felváltva villog alsó és felső piros visszajelző LED amikor elinditanál egy alap kávé programot!
Zacc gyűjtő kitakarítani, ajtók és minden más a helyén,tartályban van víz is,vagyis az alap dolgok rendben!
Csak inditásnál(kávéfőzésnél)hibára áll!
Ha kikapcsolom és vissza akkor eltűnik,de az újabb kávéfőzésnél ismét hibát jelez!
Köszönöm szépen a segítséget!
A villogó hibajelzés
Egy Philips Saeco HD8751 kávéfőzőt hoztak hozzám tisztításra mert az ügyfélnek nem mindig jön ki a kávé. Kivehető a kávé tömörítő és főző része amit szépen ki is takarítottam. Adnak gyárilag hozzá tömítéseket és leírást is. Viszont nem értem mért van két méretben tömítés mikor csak egy van a gépben és a leírás is figyelmeztet a jó méretet tegyük bele. A másik minek? Van még pár kis O gyűrűje amit szintén kicserélnék de a méretét az innét letöltött gépkönyvben sem találtam aki tudná megköszönném mégiscsak jobb nem méricskélni. A másik kérdésem, a kávé zsiradéka a felső finom szűrőt kissé eltömítette fogkefe sem segít rajta. Mivel érdemes leoldani.
Köszönettel segítségeteket Laci
A címben említett kávéfőző javításával bajlódok egy jó ideje. A hiba a következő: Bekapcsolásra, amikor áramot kap nem reagál semmit. Előtte néhány led világított ilyenkor és a szivattyú létrehozott egy kis nyomást. most kb 10 indításonként rezzen egyt a szivattyú, a kazán fűt de semmi másra sem reagál. szivattyú tesztelve, jó, termosztátok jók, hidegen mind átengedi az áramot. ajtó stb. kapcsolók működnek. A vezérlő egységen van 3 ugyanolyan triac vettem egy jó minden helyre átforrasztottam, semmi különbség nem volt. Ha motorral lenne gond vagy mágneskapcsolóval, akkor csak mikor főzné a kávét kéne gond legyen nem pedig már bekapcsoláskor se kép se hang, nem? Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
Köszi:
Áron
A címben szereplő kávéautomatában a főző egység fogaskerekei foghiányosak voltak. Kicseréltem mind a két fogaskereket gyári újra. A gép még sem indul el, a "kpe szorul" hibaüzenet van.
A motorra, lehúzott csatlakozókkal, külön tápról adok feszültséget, akkor vígan forgatja a központi egységet. Gyanítom, hogy a panelján van valami hiba. A tirisztorok jónak tűnnek, de nem tudom, mi érzékeli, azt hogy szorul az egység. Talán a motor áramfelvételét érzékeli? Ebben kérném a segítségeteket! Köszönöm.
