A fenti TV egy ismerősömet másnap reggel már a képeken látható csíkozódással fogadta.
Van amikor csak 1 csík van, de általában több is megjelenik.
A TV még nincs nálam, így még nincs megbontva, nem tudom milyen kijelző van benne.
Mi ez, LCD vagy T-con hiba?
Javíthatósági lehetőségek?
Laci
Sziasztok Tanyalakók!
Egy nagy problémám akadt a címben szereplő tv-el. Első körben a készülék hibája a következő volt. Minden bekapcsoláskor legyen ez készenlétről vagy hálózatról, elfelejtette az összes beállításokat és a csatornákat. Állandóan úgy indult mint amikor megvesszük a boltból. A M25L8035E lett cserélve és programozva, processzort is cseréltem de a hiba megmaradt. Ez után a TC58NVG0S3HTA00 NAND-ra gyanakodtam, ezért kivéve megpróbáltuk kiolvasni a tartalmát, hogy átírjuk egy új NAND-ba. De tök üres volt. Vissza téve a tv készenléti ledje csak villog párat és nem indul. Az alaplap: EAX66164204. Ha lenne valakinek ilyen tartalma és megosztaná azt nagyon megköszönném, mert sajnos sehol nem találtam. Vagy csak rossz helyen kerestem.
Köszönöm manyizoli segítségét. A készülék újra tökéletesen működik.
Szevasztok
Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
Egy bácsinak szeretnék segíteni, van egy ilyen tv-je, de semmit nem tudok róla.
Valaki be tudja így azonosítani a panelt?
Amit behozott az Úr:
IC402: TA8403K
IC401: TA7698AP
IC101: TMP47C434AN
IC102: 89101P
IC201: TA7680AP
Sorkimenő: GS-FOC
154-165D
Köszike!
Közben még egy ic-t felírt, de nem tudom hova tettem a papírt.
Pityesz
