SAMSUNG-CK6226 2
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNGCK 6226 SAMSUNG CK6226
Samsung LE37S86BDR/XEL LCD
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
SAMSUNG LE32B530 inverter hiba
Üdv! Egy Samu LE32B530P7W laposba keresek invertertrafót. A kettő közül az egyiken égett folt, az egyik szekundere szakadt. A típusa QGAH02094. Csak Ebay-on találtam, itthon nem. http://www.ebay.com/itm/QGAH02094-Inverter-Transformer-Samsung-LCD-/150928265498 Egy oldalon együtt említik a Samu PC-monitorokban használt, itthon is szinte bagóért kapható TMS91429-cel. http://www.lcdshuning.com/sdp/679370/4/pd-3531402/10200577-1528684.html Egy másik oldal szerint az eredetit használja még a B450 és a B550 is. http://www.matrix-handel.de/QGAH02094_1 A Sini szerint ezen készülékek használhatják a fent említett TMS91429-et, inverterenként változó.. Fizikailag mindkettő ugyan úgy néz ki, de a szekunder tekercsek között cca. 400R plusszot mérek a TMS javára. Az, hogy melyiket használták, csőfüggő lehet? Szerintetek bele lehet rakni biztonsággal? Ha esetleg van valakinek elfekvőben legalább egy és megválna tőle, kérem, jelezze! Köszi! Jani
Samsung UE40Fxxxx tv foltos kép
A képen látható hosszú folt szerintetek is kijelző hiba? A tv 6 éves ue40f....
Ha világos a kép akkor alig látszik. Élőben még nem láttam. Először a fehér plexire gondoltam, de nem hiszem, hogy koszos lenne vagy tévedek? Köszönöm!
SAMSUNG LE32R86 LCD TV
Üdv Uraim! Szívok egy LE32R86 BDR lcd tv-vel .Nem indul csak villog a stbyled.Ha sokáig "nyomom" a stby kapcsolót elindul demó módban ,ekkor teljesen jól üzemel,programozható, de ha leállítom ,nem indul.Táp "felkondizva",sztem eeprom tartalom kéne hozzá, ha valakinek lenne "raktáron" megköszönném.
