SAMSUNG 2043BW M-MY20KOCLA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0 KB
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 2043BW MMY20KOCLA 2043 BW MMY 20 KOCLA MY20KOCLA
Samsung 570b TFT
Üdv! A jelölt alkatrészt típusát keresem: A fenti monitor inverteréből való. Rajz van itt fent a tanyán, de az inverter nem szerepel rajta. Feltételezem valamilyen fet, de a rajta szereplő felirat nem ad túl sok támpontot... DM
Samsung 940N háttérvilágítás hiba
Sziasztok, van itt egy ilyen LCD monitor. Az a baj, hogy a háttérvilágítás egy pillanatra elindul, majd le is tilt. Elektrolitkondikat kicseréltem. Nem tudom eldönteni hogy inverter vagy kijelző hiba. A HQ-s 12V-ról járó próbainverter panellel ugyan jó, de értelmezésem szerint ettől még lehet csőhiba, ugyanis nem biztos hogy a külső inverter is ugyanúgy érzékeli a csövek áramfelvételének megváltozását. Az inverter trafó egyik oldala 1147 Ohm, a másik 1161 Ohm. Én ezt még nem tekinteném menetzárlatnak. Kis útbaigazítás elkélne, köszi. Tamás.
Samsung Syncmaster 932B csak a felső vízszintes negyedben van kép
Sziasztok! Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában. Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R] Modell Code - LS19PEBSBV/EDC Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán. Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit. Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél) A hiba megszűnt, minden jó... A következő napon egyszercsak, négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi. Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be. Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen: video Mi lehet a hiba? Amatőrként meg tudom-e javítani? Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom. Köszönöm a segítséget, Kaci
Samsung SyncMaster S24B350 folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni.
Sziasztok! Samsung SyncMaster S24B350 LED monitor folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni. Kikapcsolás után kb. fél óra, újra normálisan működik 2-3 napig, és a hiba újra előjön. Kapcsolási rajzot nem találok itt az oldalon. Most éppen működik megint, mi lehet a probléma?
