SAMSUNG 204B CHASSIS LS20BRD LBR20DS SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.1 MB
MONITOR
    SAMSUNG CHASSIS LS-20BRD LBR-20DS 204B LS20BRD LBR20DS 204 LS 20 BRD LBR DS
Samsung Syncmaster 732N (OZ9939GN-cel) hátérvilágítás gond (Trafó új)
Tisztelt Kollégák! Ez a Samsung 732N keseríti életem. El volt szállva a TMS91904CT egyik szekunder tekercse. Rendeltem egy marékkal keletről. Meg is érkezett szépen. Ellenállás méréssel jónak tűnik. Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR. Áthozasztottam minden gyanús forrasztást. Gondoltam itt az ideje életrekelnie.. 1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight. :) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet. Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel. Nem minden második, hanem minden cső fele. Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz. :| Nos kicsit tanácstalan vagyok... Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem. Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka) Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé. Mi lehet a ludas? Tán az OZ9939GN lehet rossz? Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új). Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá! Megkíséreltem variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás. A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek. Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki? Köszönettel, s tisztelettel: Fecóka
Samsung inverter trafót keresek TMS90631CT
Üdvözlet Kollégák! Keresnék Samu LCd monitorba inverter trafót tipus: TMS90631CT Elöre is köszönöm Kameradoki
Samsung SyncMaster 920n kijelző "elmosódik" időnként. /Megoldva!!/
Sziasztok. Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik. Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Samsung 305T plus nem megy 2560x1600-on 1280x800-on jó..
Sziasztok Gondolom páran ismeritek ezt a masinát.. (remélem).. Annyi a bajom vele, hogy van egy ilyen szörny nálam.. A monitor 1280x800-ban hibátlanul működik. Ahogy felváltok 2560x1600 ba, jön az rgb váltogatása.. Ez a monitor ugye általában Tcon halott... De ez látszólag nem, mert 1280 ban hibátlan.. Felváltani nem tudok.. Nem is értem hogy van, mert a DVI kimenet egyenesen rá van kötve a tconra.. A "scaler" a kis panelen nem is tudom pontosan mit csinálna a háttérfény vezérlésen kívül.. Mielőtt kapnám az első kört.. Dual DVI kábellel, s erre képes VGA val próbálkozom (HD2600XT és HD5460).. Egyikkel sem megy... L
