SAMSUNG 900IFT
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
1024.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 900IFT 900 IFT
Samsung 551v
csattant egyet a monitor,aztán se kép, se semmi! még a led sem világít. a biztosíték nem ment ki. a tápban van egy 5 lábú ic, arra gyanakszom, de mi mehetett még ki? mondták hogy az visz magával még két ellenállást is, de a pozíció számot nem tudták megmondani. innét letöltöttem a szervízdoksit, de a 220-as részében csak egy ellenállásnak látszó valami van. ha valaki tud segítsen. az ic 890 ft, tehát megéri megjavítani, ha más baja nincs. az ic dp104c, az ellenállás sck-083( pozíciószám:TH602), de ezt termisztor lehet TH jelöléssel a rajzon. az egyenirányítót még nem mértem ki, de az nem biztos hogy kiment, mert akkor a biztosíték is elszáll! előre is köszi
Samsung SyncMaster S24B350 folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni.
Sziasztok! Samsung SyncMaster S24B350 LED monitor folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni. Kikapcsolás után kb. fél óra, újra normálisan működik 2-3 napig, és a hiba újra előjön. Kapcsolási rajzot nem találok itt az oldalon. Most éppen működik megint, mi lehet a probléma?
Samsung SyncMaster940N függőleges színes vonalak a kijelzőn.
Üdvözlet Mindenkinek! A fent jelzett készülék javításához kérném a segítségeteket.A kijelző bal oldalán színes függőleges vonalak jelentek meg, melyek jellel és meghajtás nélkül stabilan ott vannak..Ellenőríztem a tápot, két púposodó elkót kicseréltem, a többi ESR-re megfelelő volt, a függőleges vonalak maradtak.A készülék ettől eltekíntve minden üzemmódban dolgozik.Kérem, aki tapasztalattal rendelkezik a hiba okának kiderítésében, segítsen. irokéz
Samsung monitor
Sziasztok.Keresek Samsung 910N monitorba invertertrafót. A panel tipusa:MJ19BS.Keresek még HP D530 számitógépbe ventillátort/képek/.Bontásból is érdekel mindkettő.Előre is köszönettel.Solyom
