Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
Halihó!!
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!!
Tipp??
Üdv:Sparco
Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép.
A képek:
Kép1
Kép2
Kép3
(A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) )
T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok.
A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően.
Üdv,
Árpi
Hello, mint ahogyan a címben írtam egy SAMSUNG LE32A451C1 infráról csak nagyon ritkán kapcsolható be, oldalról meg szintén nehezen!
A helyzet fokozatosan romlott.
Nyomom az infrát, az előlapon lévő piros LED villog, rövideket, néha hosszabbakat, de meg nem adja magát a TV.
Majd a sokadik próbálkozás után halkan pattan a hangszóró és a TV bekapcsol. Infráról.
Mi pusztult el ilyenkor?
