Kedves tanyalakók. Jobb címet, hogy leírjam a hibát nem találtam.
Lényeg, hogy egy RL39WBSW típusú kombinált hűtőszekrény megbolondult. Bekapcsoláskor nem írja ki a hőmérséklete, hanem egyszerűen a kijelzőn két vonal jelenik meg és ennyi. Kép csatolva. Kompresszor kapcsol, mélyhűtő része hűt de a frizsider része már nem. Átnéztem a ServiceManualt és abból nem igen derítettem ki semmit. Hibakóddal nem tér vissza, de pl, ha eltávolítom az egyik szenzort ki írja a hibát, hogy a szenzor nincs jelen. Szenzorokat lemértem és a SM-ban szereplő értékeket kaptam, hőfoktól függően. Hébe hóba felvillan és egy ideig világit majd kialszik.
Lapot kivettem nincs hiba. proci stabilan kapja a neki megfelelő tápot. Gombok is tesztelve jók, sőt még a gombok lenyomásakor a processzor 1 és 2 lába közt feszültség jelenik meg ami arra utal, hogy a gombok küldik is a jelet a porcinak.
Az én tudásom jelenleg megakadt, szerintem maga a proci a hibás. Ha valakinek valami ötlete van, nyitott vagyok.
Laci
P.S.
Link a SM-hez: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SAMSUNG%20RL36%2039&kategoria=&kat2=all
A feleségem panaszkodott időnként , hogy a saját Samsung mosógépünk mellett vízet talál . Heti , átlagosan öt mosásból , kb. háromszor .
A saját , fent nevezett , mosógépem mosószertartója engedi az öblítőszert . Javítható ? A kollégám két napja itt járt . Leszerelte a lúgszivattyú szűrőjének a homlokzati lemezét . Megkért , hogy mosás közben elemlámpával bevilágítva a mosógépbe keressem meg a vízfolyás forrását ! Nos megtaláltam . Csöpögöt belőle a víz . Fotók mellékelve . Nincs ennek valamilyen tömítése ? Eddig nem engedte , sem a vízet , sem az öblítőszert . A mosószer tartót a feleségem és én is , rendszeresen tisztítjuk , egy már nem használt fogkefével . Ezzel távolítjuk el az öblítő szer maradékot . Előtte szétszedjük . Majd tisztítás után összerakjuk és vissza szereljük . A réginek sem , szintén Samsung volt , és a mostaninak sem , új korában , sokáig , ez nem volt szokása . Kérem , hogy segítsetek ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A megoldás az,hogy avízcsapot csak két-három kis elfordítással kell kinyitni .A mosószertartót egy használaton kívüli fogkefèvel és vízkőoldóval tisztítani.A lyukakat egy kemény dróttal tisztítani a fekete penésztől és a vizkőtől.Alefolyó részét az mosószer-öblitő résznek egy üvegtisztító kefével tisztítani.Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget. Üdv jano
A címben szereplő gép paneljával küzdök. Nem kapcsol be. A CE1 ( 10uF 500V ) elkon stabilan mértem 312V DC feszültséget, valamint a CE4 ( 1000uF 25V ) elkon stabil 17V DC-t. A CE7 ( 47uF 50V ), CE6 ( 1000uF 25V ), CE2 ( 100uF 25V ), a CE4 melletti 1000uF 25V és a CE3 ( 100uF 25V ) elkokon ingadozó feszültséget mérek. A CE11 és CE12 ( 10uF 50V ) elkokon pedig egyáltalán nincs feszültség.
Amiket eddig cseréltem ( bontott alkatrészek, de működő panelbol ):
2QR2280Z táp ic, IC2 ( TL 431 sönt stabilizátor ic ), IC3 ( KIA 7605A ha jól olvastam le ), T1 transzformátor, valamint átmenetileg kiforrasztottam a CE4 melletti elkot ( 1000uF 25V ) és a mellette lévő D2 diódát. Sajnos ennek ellenére még mindig változatlan a hiba.
Találkozott-e már valaki közületek ilyen hibával ennél a típusú Samsung gépnél és javítható volt-e ez a hiba, vagy nem?
Csatolom az általam készített fotókat a panel alkatrész- és forrasztasi oldaláról, valamint a tulaj által készített adattábla fotót és a gép elejének a fotóját.
Előre is köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A feszültségek ugrálását a processzor hibája okozta, amit leforrasztva a panelrol, helyre álltak a táp feszek. Így ez a panel javíthatatlan. Részemről a topikot lezárom. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
| Sziasztok
Egy Samsung hőlégkeveréses mikróba nagyon hangos a hőlégkeveréshez tartozó ventillátor. A ventillátor típusa DE3100049C sininél 15+Áfa. Nem tudtok más forrást ahonnan olcsobban beszerezhetném?
Köszi Balázs
