Tisztelt Elektrotanya!
Először is köszönöm felvételemet a csoportba.
Mindjárt egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
A címben említett tv háttérvilágításával kapcsolatban.
Kidobás előtt kaptam egy ismerősömtől, hang van kép nincs.
10 éves készülék, led sorra gondoltam, cseréltem. A tápban az összes elkót is. /primer, szekunder oldal/.
Sajnos az eredmény elmaradt, továbbra sincs háttérvilágítás. A táp jól működik, minden fesz megvan, szépen kapcsolható
távval a készenlét és üzemi állapot. Ezek után a FAN7340 led meghajtóra gyanakodtam, ezt is cseréltem de ez sem vezetett eredményre. A kiszerelt eredeti led sort kipróbálva mindegyik sor rendben működik.
A ledek tápfeszültsége 123V. A táp száma:BN44-00493B. Találtam itt egy ugyanilyen hibával egy topikot, de ott egy komplett táp csere lett a megoldás. Ezt szeretném elkerülni. Az itt található kapcsolási rajz nem fedi az eredeti állapotot.
Ha esetleg valakinek van megoldása a problémára köszönettel fogadnám.
Szioasztok!
Fenti TV-n megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, újra indul. Gondolom, NAND hibás lehet. Vállalja valaki, hogy ha elküldöm a panelt, megjavítja? Esetleg eladó panelje van valakinek?
Hely hiányában még nem tudtam szétszedni, de ha szükséges, megírom a panel típusát, és teszek fel képet róla
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre.
Tisztelt Kollégák! A fennti TV a következő jelenséget produkálja: Bekapcsolás után és müködés alatt a kép tökéletes, a hang viszont hiányzik a címben leírtak szerint, de az RCA kimeneten, ha PC hangfalakat csatlakoztatok rá, van hang de periódikusan szakadozik, mintha nyekegne. Az érdekes az, hogy amikor a hangerőt szeretném szabályozni, az OSD csík mellett megjelenik a fejhallgató rajza, mintha be lenne dugva a jack-be, pedig nincs. Ha bedugom a fejhallgatót, akkor eltünik a rajz de ekkor sincs hang sem a hangszorókban, sem a fejhallgatóban. Amint mondtam az RCA kimenethez csatlakoztatott hangfalban periódikusan szakadozó hang hallható. Előzmények: A tulaj elmondása szerint a TV tökéletesen müködött mindaddig, míg nem csatlakoztatott rá playstationt HDMI-ről. Mivel egy HDMI kábele van, hol a kábeltv beltéri egységére, hol a playstationre csatlakoztatta a TV.t. A TV kb. 2 hétig ment így és azután megjelent a hibajelenség. Megjegyzem, hogy a jelenség antenna bemenet használatakor is fennáll. A tulajnak ajánlták, fórumom, hogy cserélje ki a mainboardot, tehát vett egyet és kicserélte, a TV helyrejött, ment 2 hétig és utána ismét megjelent a fennt leírt jelenség. Itt Nagyváradon kérdezte a szervízeket, de azt a választ kapta, hogy még ilyen jelenséggel nem találkoztak. A TV így került el hozzám, de még én sem találkoztam ilyen esettel. A kapcs. rajzát sem tudom megszerezni, valami megközelítőt találtam. A tapasztaltabb kollégák véleményére lennék kíváncsi, ha valaki lenne szives segíteni, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget. A tápot mértem és jónak bizonyult, a boardra írt értékek alapján. Az én feltevésem szerint a HDMI kábel csatlakoztatása a bekapcsolt készülékeknél (TV és playstation)részlegesen tönkretette a HDMI kapcsoló IC-t (esetemben a MT8293AE jelű-t)és ez bezavar az MT8291E hangprocesszor müködésébe (ezért akadozik a hang stb.) A segítséget előre is köszönöm. Üdvözlettel: Zsolt
Ha valaki estleg már találkozott ilyen szörnyeteggel.
hang van kép nincs g2 felcsavarva visszafutásicsíkok megjelenek.
RGB vég cserélve probléma maradt.
Lehet hogy TDA12025 ic kellene cserélni?
