Üdv Mindenkinek!
Egy Samsung SPF-87H típusú képkerethez kellene egy kis segítség. A probléma az, hogy nincs kép rajta, viszont megtaláltam, hogy az USB +5V-ja föld zárlatban van. A zárlatot pedig a D401-es smd alkatrész okozza, amire csak ennyi van írva 63 5 vagy S. Ha valaki tudna küldeni egy rajzot esetleg meg tudná mondani mi lehet ez az alkatrész nagyon hálás lennék.
Mellékelek egy képet róla:
http://kepkezelo.com/images/r4fi0qnqli11rchfyvg.jpg
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Csaba
Egy SAMSUNG MAX-910 Mini HIFI torony javításához kérek tanácsot. A CD/ 3 lemezváltós/ lejátszóval van gondom,mert nem hajlandó elfordulni. A hiba első részét el hárítottam, azaz a lemezt kivettem a lejátszó fej és a befogó szerkezet közül. Amikor megnyomom az OPEN/CLOSE gombot szerintem egy motor el kezd pörögni és egy idő után leáll. Valószínű ez a motorocska van hivatva a tányér mozgatására. Vagy a szíj vagy egy fogaskerék hibádzik,ami az erőátvitelt biztosítaná. Az egész meghajtó mechanizmushoz úgy tudnék hozzá férni,hogyha a CD-t tároló tányért le tudnám emelni a tengelyéről. A robbantott ábrából nem tudom kisilabizálni. Szeretném megjegyezni , hogy három hete javítottam egy
SONY tornyot és ott egy csavar eltávolítása után elém tárult a véres valóság.
Két gumiszíj megnyúlt, egy szakadt volt. A gumik cseréje után úgy műkszik a masina mint egy svájci óra. Nem akarom feszegetni mert lehet ,hogy helyrehozhatatlan kárt okoznék. Lehet,hogy valamilyen célszerszám kell az eltávolításához?
Várom az idevágó tudós segítségét, melyet előre is megköszönök.
A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
Sziasztok ! Már pár hónapja küzködöm a fényképezőmmel nem akar rendesen "vakuzni" teljesen önálló életet él, azt sem tudom mi lett elállítva .Ha akarom nem villan ha nem kéne akkormeg villant.Hiába állítom vissza a menüjében az alap beállításokra akkor is ezt csinálja. Köszönettel fogadnék bármilyen tapasztalatot vagy tanácsot.
xirpa
