Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
Üdvözlök mindenkit
Az alábbi hibajelenséggel kapcsolatban szeretnék segitséget kérni Samsung lcd televizióval kapcsolatban
kép felsö része csikos tipusa le32c450 ,csatoltam képet a hibárol,lehet hogy T-con
vagy kijelzö hibája,olvastam másik fórumon hogy rávan integrálva a kijelelzöre
A tipusát igy irták le 320ap08 ezt még nem néztem mivel nem egyszerü hozzáférni
A szalagkábelt átmértem az rendben van,
Ebben kérnék segitséget
Köszönöm elöre is a hozzászólásokat.
Olvastad?
Szívok ezzel a TV-vel.
A tápban volt egy csomó púpos kondi.. A TV nem indult.. Táp megjavít, de a hiba maradt.. Sajnos nem találtam R86 eeprom tartalmat, tettem bele R82 tartalmat, ami elvileg ugyan ez, csak nem digi tuneres.. Majd átírom.. A TV megy, de nem talál semmilyen adót.. Aztán eszembe jutott, hogy van nekem egy beteg (10-ből 5x jó, 5x nem) 32R86 mainom.. Abból átmásoltam az eepromot, de ugyan az.. Sajna nem talál semmilyen adót, de a hangyacsata se vátozik, vagyis a tunert nem kezeli.. Ez egy DVB-s lap, de fel sem ajánlja a digi vételt egyik országnál sem.. Vagyis tuti nem ok a kezelés... A tuner opciónál van auto, valami als és semco tán.. De ennyi. A DTV opciót se találom.. Az én régi hibás mainom szemre ugyan az, mint ez, de a flash más bennük.. A régin magyar felirat van Digitalis main 2006 d9f0, ezen meg T-BDPPEUMD 2002 v2007-06-29 K2007-07-14..
Bordeaux plus 2007.04.13 BN41-00813D BN94-01450D.
Próbáltam az eeprom lábait data clock összezárni induláskor, de nem írta át, maradt a nem jó tartalom.. Hogyan tudom ezt életre kelteni????
28 lábú tuner van benne, a 9V 33V megvan, az 5V 4.4V, de ugye fel sem ajánlja, hogy dvbT, tehát a tunerig el se jutok vele.. Ez meg gondolom egy hibrid tuner..
Köszi előre is..
L
Találkoztatok már azzal, hogy egy SAMSUNG LE32A451C1XXC nem kapcsolható be sem a távvezérlővel, sem a bekapcsoló gombbal?
Az előlapi LED villog, hosszabban, rövidebben, "táviratozik" mindenfélét, de bekapcsolni nem lehet, a TV nem indul el.
Rengeteg próbálkozás után, véletlenszerűen egyszercsak beindul, és ettől kezdve minden funkciójában hibátlanul működik.
Tipikusan semmi baja, csak a torka véres! Így nem használható.
