Tisztelt kollégák! A fenti tipusu készülékbe,kellene egy featur box mivel nem jön ki belőle vezérlőjel a tápegység inditására. A tápegység jó. Eddig cxa2165q icét cseréltem,meg 3 darab 100ua16v -os kondit,de javulás nem történt.Ha valakinek van valami ötlete,hogy milehet a baja,vagy lehet-e valahonnan beszerezni ezt a featur boxot. A box tipusa. AA41-01192B-01 ÜDV. lantal köszönöm.
Üdv mindenkinek . Kép tartalom függően változnak a függőleges csíkok ,meg színek de, kép nincs , álló képnél állnak a csíkok is . Jel nélkül kék háttér , de akkor felül látszik 3 cm ritka fehér csík . T-con tud ilyet?
A fent említett tv bekapcsolása után kb 2 perc működés után letiltott a táp ic.Stand by led nem világít.Táp ic környékén lévő C812 4,7uF-os kondi csere 10uF-ra és C808 10uF-os csere 22uF-os ra.Működött gond nélkül.Sajnos egy hét működés után ujból jelentkezett a hiba.
Táp prímer szekunder részében a kondik cserélve lettek!
Diódák kimérve,jók!
Leírom röviden a sztorit.
Azzal került hozzám a TV, hogy eleinte önállósította magát a készülék. Random ki-be kapcsolt...csatornát váltott, majd pár hónap után már csak sokadik bekapcsolási kisérletre is(...ha épp elindult) csak a Samsung QLED logoig jutott. Tesztek alapján alaplapra tettem a voksot, mint hibaforrás. Tulaj megrendelte ebay-en egy olasz bontóból alaplapot, amit berakva bootloop-olt a készülék, de csak a háttér kapcsolt be, semmi felirat, csak fel-fel villant a háttérfény. Visszarakva az eredetit, ujra volt QLED logo, de semmi több. Áthívtam a gazdit, mert egyértelmű volt, hogy a rendelt alaplap hibás. Demonstráltam a két jelenséget az alaplapokkal......egyszercsak az eredeti (régi) alaplappal elindult a készülék és azóta (3 napja tesztelem) hibátlanul működik.
Nem tudom mi tévő legyek, mert Murphy soha nem alszik, és ha hazaviszi a tulaj a TV-t, ott tuti nem fog ujra elindulni.
Van valakinek ötlete?
Arra gondoltam, a tápon lecserélem az összes elko-t, hátha valamelyik tápfesz nem tiszta és attól bolondult meg. De igy 3 nap távlatából ennek ujra elő kellett volna jönnie. Vagy tévedek???
Köszönök bármi ötletet!
