A segítségeteket szeretném kérni a címben szereplő LCD TV-vel kapcsolatban. A hibája, hogy a bekapcsolást követően csak csíkos kijelzés látható 1-2 másodpercig (lásd a 201011231090.jpg képet), ezután újraindul és megint csak a csíkos kép látható. Ezután ismét újraindul és csak ez megy.
Akitől megvettem, azt mondta, hogy T-COM panel hiba. Oszcilloszkóppal megvizsgáltam a T-COM panel a be- és kimeneteit. Hasonló jelalakokat láttam a main board felőli RGB jeleken, mint a T-COM panel kimeneti részén az LCD panel felé (a 201011231083.jpg nevű képen a két belső szalagkábel). Csak itt színenként kb. 5 adatcsatornára szétosztott RGB jelek vannak.
Az 5V-ot a T-COM panel az órajellel együtt megkapja. A T-COM panel az 5V-ból 3V, 14,4V és 30V-ot csinál. A Gamma, ill. osztott feszültségek (összesen 19) is megvannak, ami 14,4V-tól oszt az áramkör egészen 0,23V-ig fokozatosan.
A VGHigh feszültség 30V, a VGLow 5V és a VCOM pedig 6,3V.
A TV-be épített TFT típusa: QD32HL01, ami Quanta gyártmányú. A T-COM panel típusa QV32BC3. Sajnos a neten sem találtam kapcsolási rajzot a T-COM panelhoz, csak a TFT-hez leírást.
Ha lenne valakinek ilyen bontva, azt megvásárolnám!
Köszi előre is a segítséget!
A címbeli tv képe villog, de nem a háttér csinálja. Amúgy élvilágítós, a ledek jók, a feszültségük stabil 64,5 V. Mitől villoghat a kép? Esetleg bga proci?
Amúgy minden működik rajta.
Táp: BN44-00460A
Main: BN41-01747A
Tcon: BN41-01678A
Köszi.
Üdv. mindenkinek!
Az említett TV bekapcsolás után se kép, se hang cca.20 percig, csak kék háttér és tökéletes OSD.
20 perc elteltével magától megjön a kép és hang, továbbiakban jól üzemel.
Egy kikapcsolás, majd rögtön visszakapcsolás után az időzitő ujraindul.
A tápok rendben, nem KH, Tuner feszültségei is ok. Napok óta mérek, szkópolok és szívok. Elkók
jórészt ellenőrizve.
Ha lenne ötletetek, vagy valamelyikőtök találkozott ilyennel kérem segítsen, mert nekem már lövésem sincs.
Tisztelt Kollegák
Gyakorlati segítséget kérek, egy 16 éves samsung javításához. A 3.15-ös biztosítékot rendre kiköpi.
Rajzom nincsen,de szerszámaim igen.A jelenség először fordult elő,nincs kedvem nagyom keresgélni,
gondolom egy rutinos szakembernek ez nem nagy ügy.Régen és is javítottam TV-ket,de akkor még minden
nagyon más volt. A tipus: SAMSUNG CK 5320z
Segítségeiteket nagyon köszönöm
