SAMSUNG CHASSIS GNM32 40 46SEU LE32 40 46N71B
7.8 MB
SAMSUNG CHASSIS GNM32 40 46SEU LE32 40 46N71B service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG CHASSIS GNM32 40 46SEU LE32 40 46N71B [1st page]
SAMSUNG CHASSIS GNM32 40 46SEU LE32 40 46N71B service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG CHASSIS GNM32 40 46SEU LE32 40 46N71B [2nd page]
    SAMSUNG CHASSIS GNM-32 LE-32 GNM32 40 46SEU LE32 46N71B GNM 32 46 SEU LE 71
Samsung CK-5320 T színhiba
Sziasztok! Van egy Samsung CK-5320 T típusú televízióm.Segítséget kérnék egy hiba okának felderítésében.A hibája csak annyi,hogy a tunerről fekete fehér a képe,viszont az OSD és AV-ra adott kép színes.Néha kiszínesedik,de már egyre gyakrabban nem.Én az 52 lábú vezérlő ic-re gyanakszom,de nem biztos,hogy ez a baja.Az X901 kvarcot kicseréltem de nem ez volt a baja.Szerintetek melyik alkatrész lehet a rossz? A válaszokat előre is köszönöm!
Samsung KS7A AA41 CHASSIS a kép megjelenése után 2 másodpercre kikapcsol Megoldva
Szevasztok Először is boldog uj évet kivánok van egy ilyen fentebb leirt tv amit még ünnep előtt hoztak gondoltam bele nézek szóval tápok rendbe vannak vele bekapcsolás után pár sec és kikapcsol de nem csak stby ha hanem totál visza kapcsolni csak a táp gomb ki be kapcsolásával lehet ha nem dugom be az antennát csak hanya foci van akkor müködik mihejnst kap jelet rögtön kikapcsol aagondolom valahol abl utat kellene nézni de itt nemtudom hol választódik ki mivel az abl a füldre van ültetve mintha már lett volna ilyen hibám és talán a táp ic volt a hunyó de már nem emlékszem pontosan esetleg valakinek volt e hasonló hibája
Samsung UE32D5000 - nincs digitális vétel - szerviz menü? Igen, köszönöm, megoldottam....
Samsung UE32D5000PWXXH szerviz menü képet (option) kérnék, ha valaki hajlandó lefotózni.
Nem vesz (hangol) digitális adásokat.
Lehet, valamit elállítottak a menüben.
Köszönöm:
Péter
Samsung ue32eh5000 háttérhiba
Tisztelt Elektrotanya!
Először is köszönöm felvételemet a csoportba.
Mindjárt egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
A címben említett tv háttérvilágításával kapcsolatban.
Kidobás előtt kaptam egy ismerősömtől, hang van kép nincs.
10 éves készülék, led sorra gondoltam, cseréltem. A tápban az összes elkót is. /primer, szekunder oldal/.
Sajnos az eredmény elmaradt, továbbra sincs háttérvilágítás. A táp jól működik, minden fesz megvan, szépen kapcsolható
távval a készenlét és üzemi állapot. Ezek után a FAN7340 led meghajtóra gyanakodtam, ezt is cseréltem de ez sem vezetett eredményre. A kiszerelt eredeti led sort kipróbálva mindegyik sor rendben működik.
A ledek tápfeszültsége 123V.  A táp száma:BN44-00493B. Találtam itt egy ugyanilyen hibával egy topikot, de ott egy komplett táp csere lett a megoldás. Ezt szeretném elkerülni. Az itt található kapcsolási rajz nem fedi az eredeti állapotot.
Ha esetleg valakinek van megoldása a problémára köszönettel fogadnám.
