SAMSUNG CHASSIS L64D EINSTEIN TRAINING MANUAL
18.4 MB
    SAMSUNG CHASSIS L-64D EINSTEIN L64D 64
samsung él villágítás led csere
Sziasztok , Pattinttós hátlap Samsung CY-NNO 49" kijelző alul két csíkkal , egyik fele beégett  , kérdem én No1 : Megfordítható a difuzor , úgy hogy a teteje legyen lefelé , No2 Mivel lehet ezt szépen  vágni mert van egy betőrt 60-as azt végső esetben megpróbálnám belefaragni
Samsung plazma PS42C96HDX/XEC chassis F30A Y-sus panelba IGBT
Üdvözlet mindenkinek! Van egy 42"-os Samsung plasma TV,el szált benne 3 db IGBT. IXGQ90n33TCD1 2db IXGP70n33 1db Az szeretném kérdezni hogy a IXGQ90n33TCD1 helyett betehetem a IXGQ85N33-at. Előre is köszönöm. Üdv:Béci
Samsung UE50H5000AW nincs kép
A  tárgyban szereplő típushoz kérnék megerősítést tőletek,hogy a kijelző  valóban halott e. Bekapcsoláskor hang van ,háttér rendesen megy de semmi videotartalom nem látható se a menüben se külső forrásról.Ha kikötöm a jobb oldali szalagkábelt a tconból akkor megjelenik a fél kép tökéletesen,ha fordítva akkor semmi.A tconon mérve amikor  van félkép akkor megjelenik a 15V,ha rákötöm a másik oldalt akkor leesik 1,1 V körülire.Zárlatos lenne a kijelző?Ha csak a jobb oldali részt kötöm be akkor sem jelenik meg a 15 V,csak 1,1V Érdemes átvezető smd-k után kutatni a kijelző panelon?
Előre is köszönöm!
Lajos
GTV4201 Plazma tv, Samsung S42SD-YD05 Táp hiba?
Sziasztok! Nem nagyon csináltam még ilyen gépet, a múltkor az egyik relé volt benne rossz, de most olyan hibát produkál hogy bekapcsolva meghúz mind a két relé, de 5-6 másodperc múlva az egyik elenged és a LED8004 pirosan világít, de ha újra kapcsolom akkor megint ezt csinálja. És valami sercegés is hallatszik a tápból, de ha átkötöm a relét akkor megjön a kép, valamilyen rajzot lehet szerezni hozzá? Melyik része nem indulhat időben? A 220V bemenete felől nézve a második relé áll le és a LED8002 is kialszik, a LED 8001 és a LED8003 azok égve maradnak.
