Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék SCART bemenetekről tökéletesen működik, antenna bemenetről teljesen süket.Automata, vagy kézi hangolásban szabályosan végighangolja a sávot, de nem talál semmit. PLUG&PLAY hangolás végén kiírja, hogy ellenőrizzem az antenna bemenetet. A tuneren megvan a 33V, és 5V. A furcsaság a hibában, hogy a készülék eddig csak SCART-ról működött,most akarták antennáról használni,így derült ki a hiba. A tuner típusa: TECC949FG40B(S)
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
A fenti tv készenlétből nem indul, a LED világít,távval indítva villog,de nem történik semmi, a digibox power kimenetén 0V marad. Taszt gombokra nem reagál.
Tápok úgy néz ki megvannak.
Wolf
Tisztelt Szakik!
Lelkes amatőrként kérnék egy kis segítséget!
Adott ez a Samu tv ami LS19CFEKF/EN sasszival rendelkezik.
Bekapcsolás után 2mp-re felvillannak a csövek, de utána lekapcsol, és mint tv funkcionál tovább, tehát hang és kép is van, (ha bele világítok) csak a csövek sötétek.
Csövek másik inverterrel működnek, a Samu invertere másik csővel szintén lekapcsol.
Inverteren kicseréltem a kondikat, kivéve a 4db 10pF-t nem, mert azt hirtelen nem kaptam.
Mivel oszcilloszkópom nincs, így csak ohmra tudom megmérni a trafót.
De ezek előtt és mielőtt vennék további alkatrészeket, két kérdésem lenne, amit nem tudok eldönteni, hiányos tudásom miatt :(
A táp/inverter egy BN44-0177D panel a main BN41-01086A.
Az oldalon található rajzokat nézve, két dolgot találtam, ami nekem fura.
1: Az egyik 4,7K ellenállás csak 1K még a többi 4,7K elem hozza az értéket, ez nem
2: ezen elem egyik felén 5V még a másik felén 0,7V van,
és mivel ez az elem része a dimmnek, ezért arra gondolok itt (is) lehet a hiba.
A rajzon ez az ellenállás R1001 számot viseli.
Az alábbi linken van pár kép és a rajzról egy screenshot a hibásnak vélt R1001-el és a dimming feszkókkal.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6piJeAbqJ8RcUxRSlhFVE5zWms&usp=sharing
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv: Krisztián
Üdvözlök mindenkit !
Adott a címben szereplő ívelt TV. Készenlét van. Bekapcsoláskor háttérvilágítás elindul,
a kijelző sötét marad, Ez van kb. 4 másodpercig, az után visszamegy készenlétbe.
Úgy két másodperc elteltével újra kezdi és ezt ismételgeti végtelenségig.
Háttérvilágítást mértem, rendben van. Az egyetlen tápfesz, 13VDC a bekapcsolt állapot
időtartama alatt (4s) stabil, zajmentes. A kijelzőről semmi dokumentációt nem találtam.
Végeztem rajta pár alap mérést (zárlat, szakadás), semmi gyanús.
Mivel a mainboard-hoz sem találtam semmi használhatót, a csere mellett döntöttem.
Hiba volt, a csere mainboard-al is ugyanazt csinálja. Lehúzott kijelzővel sem változik semmi.
Elképzelhető, hogy oda-vissza kommunikál a kijelzővel, ha nem "találja" újraindul?
Ha valakinek volna ötlete, hálás lennék...
Mainboard: BN41-02528A
Power Supply: BN44-00876A
LCD: CY-VK055HGAV2H
Laci
