Üdvözlet!
képcső:A68QCP693X800H-
tekercs:DIF2919DC(1M)
(veri a sorvégfokot)
Az a helyzet, hogy gyanús lett az eltérítő tekercs.
Ohmikusan 0,5ohm és 5,8ohm mérhető (állítólag ez helyes); van egy épített FBT teszter (nf-trafók primer old. és egyes tekercsek teszteléséhez) azzal nem lehet 100%-osan mérni, mivel a tekercsen van még egy kis áramkör, de a csatlakozónál megközelítőleg jót mutat. A melegedés nyomait kutatva bukkantam egy kis érdekességre, előszőr csak a csatlakozót néztem ami ép volt. Viszont most fedtem fel, hogy a tekercsen lévő panelen (levéve a kis fedelet), a soreltérítő vezetékek felforrasztásánál az ónozás jól meg van tikkadva, a vezeték gumiköpenye is megmelegedett.
Levettem a csőről, és belülről ép, semmi jele zárlatnak stb. Viszont a kis panelen a forrcsúcsoknál látszik hogy nagyon melegedhetett, mivel úgy néz ki, hogy a forrcsúcsra forrasztott tekercsvég kb. 2cm-en ónnal van bevonva, és elszíneződve (csak a soreltérítő). Nem hiszem hogy gyárilag ilyen, szerintem a melegedéstől lepattogott a zománcozás, és a forrcsúcsról szépen lefolyt az ón.
Szóval ha valakinek lenne ilyen, érdekelne.
Üdv Mindenkinek !
Javítani hozták, elmondás szerint először a kép ment el, majd utána a hang is .
Segítségeteket előre is köszönöm !
Lajos
Üdv. 50" HD W2 Y-MAIN 2L (LJ 41-04217A) tip . Mivel lehet kiváltani eme alkatrészt (Fet?) RJH3047? Egyáltalán mik a paraméterei? Kellene 8db belőle A neten nem találtam róla semmit. Esetleg az Y-ról egy rajzot,de azt sem találtam. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
A cimben szereplő tv bekapcsolás után felvillan egy pillanatra a háttér és ennyi.Kép van külső fénnyel rávilágitva a kijelzőre.Fénycső csatit ha lehuzom bármelyiket akkor kb 2mpig müködik a háttér világitás utána sötétség.
Táp kiadja az inverternek a 24v ot.
Inverter hiba?
