SAMSUNG CK5012 CMP109B 24C04
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-5012 CK5012 CMP109B 24C04 CK 5012 CMP 109 24 04
Samsung UE40F6320AW Csak smart logó aztán újraindul
Üdv Urak! Segítségre lenne szükségem. Samsung UE40F6320AW típusú készülék bekapcsolása után megjelenik a SMART feliret majd elsötétül a kép (háttérpilács megy) közben villog lassan a stb led eltelik kb 5 másodperc és kikapcsol majd újra be és kezdi elölről. A gazdája piszkálta és elmondása szerint a factory menübe belépve állítgatott ezt azt és szerinte talán a tv típusát sikerült elállítani és azóta xar. De azóta a factory menübe sem lehet belépni és a szerviz menübe sem. Valamint értelem szerűen (próbáltam) pendriveről szoftver frissítés sem megy. Mit lehet ezzel kezdeni??? Segítségeteket előre is köszönöm.
Samsung T-con kerestetik!
Udv!V320B1-C03 T-con-t keresek!
Samsung S56A nincs kép, csak hang, meg OSD, TXT van. (megoldva)
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A cső A66QEW. Kép nincs, csak TXT, és OSD, meg hang van. Scartról, és antennáról is ugyanez a helyzet. Az OSD és a TXT szép kontrasztos. Ha rárakok scarton keresztül egy másik tv-t van kép a másik tv-n. mi lehet a bibi, proci? Köszi!
Samsung UE55H6600SV tápjában cserélt már valaki 6C14927, számomra ismeretlen táp IC-t?
Üdv mindenkinek. Egyszerű táp hibának indult a Samsung UE55H6600SV lapos javítása. Sajnos a táp IC-t nemhogy megrendelni, még beazonosítani sem tudtam. Rajz, adatlap, semmi infó. Táp: BN44-00711A - PSLF171X06A - REV 1.4 - L55X1T-ESM IC: 6C14927 Ha valaki ismeri vagy van róla valami infója, és szívesen megosztaná, nagy segítség lenne.
