SAMSUNG CK501FT5X
2.6 MB
    SAMSUNG CK501FT5X CK 501 FT
Samsung UE32D5000 LED-TV BN44-00460A táp nem indul újra áramtalanítás után
A Tv a hálózat megszűnése után (kihúzva a konnektorból) csak pár perc pihenő után hajlandó újraindulni. Ez független a pufferelkók feszültségétől, vagyis hiába sütöm ki nullára, akkor sem indul. Ilyenkor a FAN7602 tápja 11 és 6V közt ingázik, de a kimeneten egy árva impulzust sem produkál. A pihenő után hibátlanul indul, tápok stabilak, nem szőrösek. A FAN7602 100uF-ját cseréltem, bár a régit is jónak mértem kapacitásra és ESR-re is.
Mi lehet az oka?
Üdv: Jácint
samsung UE 40D 5500 T-con szalagkábel
Üdv. a fórumon kaptam jó tanácsot .a T-con szalagkábel kitakarását hogy kell elvégezni ? szeretném részletesebb leirást esetleg fotót . előre isköszönöm
Samsung UE32N4002AK tápegység
Fent nevezett készülék tápja megadta magát.
Fet zárlatos (60R580PS) , 220pF/1kv kondenzátor zárlatos, meghajtó ic (S7150) füst és pár smd alkatrész az ic körül.
Ehhez  keresnék rajzot, vagy javítási tanácsot, esetleg helyettesítőket vagy KIT-et.
Az alaplap: BN96-46989A (VN32HM066H0X 1.0)
Segítségeteket előre is köszönöm
Samsung 32F5000AW nincs háttérvilágitás ! Megoldva !
Sziasztok ! A fenti készülék  javításában kérném  segítségeteket ! 125 v-ot mérek a FET drain -ján ami a ledekkel van sorba kötve ,úgy látom egy SEM 5027 -ről kapja vezérlést , talán ennek a hibája okozhatja ! A FET kimérve rendben működik ! Merre tovább ! Üdv!
