Szerbusztok!
A cimbeli tv-ben most cseréltem ki a "Feature Box és a Micom panelen" a 100, 47, 10 mikróa smd kondikat, plusz a 2 db 470 mikros lábas kondit is. Ennek ellenére továbra is fut a kép fehér video tartalomnál. A tv-t video bemenetről használják, DIGI tv boxal. Amit nem cseréltem még a F-boxban az az 1 db 1 mikros és a 2 db 4,7 mikros smd kondi. Szerintetek mit cseréljek még? Az alaplapon lévő kondikat? Esetleg a tunerben lévőket, habár nem tunerről használják.
A válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm!
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
Van nálam egy lcd ami a 6 okat villog de sehol nem találtam semmit róla, ez egy hibakód lehet vagy csak próbálgat indulni?
Jocó
Привет! У меня проблема с поиском схемы блока питания BN44-00635A. Не возможно индентифицировать маркировку чипов из-за фейковой маркировки. Телевизор словацкой сборки. Помогите схему найти принципиальную.
Выберите подходящий форум, дайте ему название и напишите свой вопрос.
Название темы содержит марку и тип неисправного устройства. Это также кратко освещает проблему.
например, экран монитора ACER AL1711 выключается через 5 секунд
Неправильно названные темы будут приостановлены, а затем удалены через 48 часов! Приостановлено, другие не смогут оставлять сообщения, пока вы не исправите адрес!
Вы можете исправить неправильный адрес позже (в течение 48 часов), нажав на вкладку «Редактировать».
Тебе лучше написать на английском, если ты больше не говоришь по-венгерски.
