Tisztelt Kollegák
Gyakorlati segítséget kérek, egy 16 éves samsung javításához. A 3.15-ös biztosítékot rendre kiköpi.
Rajzom nincsen,de szerszámaim igen.A jelenség először fordult elő,nincs kedvem nagyom keresgélni,
gondolom egy rutinos szakembernek ez nem nagy ügy.Régen és is javítottam TV-ket,de akkor még minden
nagyon más volt. A tipus: SAMSUNG CK 5320z
Segítségeiteket nagyon köszönöm
Hasonlo temarol jutott eszembe az en bajom.
Samsung UE55JS8005T TV kepe igy nez ki:
En a feny diffuzorra gondolok, de meg nem szedtem szet hely hiany miatt.
Velemenyekre volnek kivancsi, es ha tenyleg az, akkor lehet-e potolni?
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Szebb napot mindenkinek!
A fenti tipusú tv-vel a következő a gond:
Bekapcs után 5-6 szor ujraindulgat és csak ezutánmegy de akkor rendesen.Kikapcsolom fél óra után bekapcs és ugyanúgy 5-6 indulás mire elindul.Minden induláskor kép-hang rendben.
Miután szétszedtem és kitakarítottam belőle 1 fél vödör szemetet átnézve 1-2 forr hiba volt ,átforrasztottam a problémás helyeket ,átmértem ,átnéztem tüzetesen de semmi mást nem találtam.
Ha valaki találkozott ilyen cuccal segítsen legyen szíves,mit nézzek még át rajta ,esetleg konkrétan mit kellene cserélni.
Küszi és üdv :Mika.
Udv mindenkinek!Samsung PS-42C91H plasma.Display bal oldalan regebben megjelent egy fugg.csik ami a mai napra kb.15 mm. szeles fugg. savva avanzsalt(fugg. szines csikok). Allitolag >LOGIC MAIN< lap hiba.Csatlakozok leellenorizve.Valakinek mas tippje?
