Érdekes esetbe botlottam egy samsung lcd tv javításakor. A táp és a main board tökéletesnek tűnik, a t-con feszültségei is jók de a kijelzőn csak néhány csík látható - az is csak a felső felén. Valószínűleg a kijelző lehet rossz.
De valamiért a háttérfény is letilt 3-4 másodperc után. Az inverter on és a fényerőszabályzás jel marad, csak az inverter fut hibára. De ahogy nézem, ebben a készülékben az inverter nem küld jelet a main felé a hibáról. A trafók mérve jók, (amíg megy) a csövek fénye erős és egyenletes.
Vajon van összefüggés a szinte üres kijelző és a rossz háttérfény között? Vagy egyszerűen két hibája van a készüléknek?
A táp/inverter: BN44-00197
a main: AMBER IDTV 40"sesk AMLCD-529AL11
A T-con: FRCM_TCON_V0.1
A t-con meglepően nagy, két proci van rajta és (gyárilag) ventilátor hűti. Na ilyet még nem láttam.
Ha találkozott valaki ilyennel vagy ötletetek van, ne kíméljetek!
Köszi
Üdv mindenkinek . A készülék bekapcsol és egy idő után megjelenik fűgoleges csíkos kép meg ropogó hang a hangszóróból , kattan a relé azt kikapcsol , utána indul újra .
Bn-41813 main van benne és ez gondolom valami gyakori jelenség lehet , ha már javító kit is van hozzá erre a hibára:
http://www.ebay.ie/itm/tkit43-Samsung-BN41-00813b-repair-kit-crackle-on-sound-ragged-vertical-lines-/192134333503?hash=item2cbc19443f:m:mikKDEROW9Gy-6KQdL1oYkg
Valami infó mi lehet a hiba , vagy mi van a kit-be , nem is az ára mait , hanem itthon talán gyorsabba volna össze szedni alkatrészeket .
SZIASZTOK. A készülék rendesen beindul , de nincs kép csak akkor ha a G2 POTIJÁT letekerem minimumra majd fefelé tekerve megjelenik akép. Kikapcslva majd ujra bekapcsolva félperc mulva jelenik meg akép, ha megjelenik, ha nem akkor a g2 potival kell játszani.A g2 potit maximumra tekerve van hogy bekapcsoláskor megjelenik akép is. Bekapcsoláskor a készülék egyébként szépen indul,megjelenik a nagyfesz a sötét képernyőn kiirja a csatornaszámot átkapcsolva AV-ra szép kék képernyő van,képcső fütés van a képcsőpanelon 175v megvan.
Udv!V320B1-C03 T-con-t keresek!
