Fent nevezett tv nem kapcsol be ,6 villog piros led,
bárminemü dokumentácio jol jönne, táfeszültségekröl.
tápegység: bn44-00746A IC951 nincs felirat 24 lábu smd ,középen 2-2 láb hütésként funkcionál.
13V megvan ,on off láb 0/5.4V ki be kapcsoláskor.
kijelzö háttérvilágitás ledjei müködnek ,kibontottam ellenörizve egyenként.
köszönöm
Üdv minden kollégának!
A készülék eredeti hibája az volt, hogy mikor gondolt egyet, elkezdett akadozni, megszűnni a hang, majd a kép becsíkozódott és fekete kép, vékony, fehér vízszintes csíkos lett a képtartalom helyett. Csatornát lehetett léptetni, de az OSD (és a menü is) megszűnt. Aztán gondolt egyet és megint működött rendesen. De, amikor olyanja volt, akkor pluszban lekapcsolt készenlétre. Mindez sem hidegtől, sem melegtől nem függött! (Volt, hogy egy hét járatásnál sem adta elő a hibát. Próbáltam úgy is, hogy készenlétben hagytam és úgy is, hogy teljesen áramtalanítottam.)
Három flakon fagysztó spraym ment rá, hogy megtaláljam a hőgutás CXA2165Q-t. Cseréltem, minek az lett az eredménye, hogy már nem kapcsol le készenlétre, megmarad az OSD is, de a fő-hiba megmaradt.
A / V kimenetre kötöttem egy másik tv-t. Egyszer csak ott is elment a hang és a kép is!
Nah, mondom, akkor megvan a hibás alkatrész, mégpedig, az IC702, TEA64250 -es. Hűtöttem, vártam...
Aztán ismét jött a hiba. De, akkor a külső tv-n csak a hang akadozott majd ment el, a kép hibátlanul megmaradt! Tehát, ez az alkatrész sem hibás, mivel a hanghoz semmi köze és a legközelebbi hűsénél már nem is reagált rá a készülék.
Már mindent meghűtöttem az alaplapon (pl. a tunert is, hátha az I2C buszt terheli)... volt, hogy x,y alkatrészre előjött a hiba, majd pár perc múlva már nem. Mérni lehetetlen, mert általában egy percen belül ismét jól működik. Agyrém ez a készülék!!!
Most már fogalmam sincs, hogy melyik alkatrész kezdett el gondolkodni. :(
A csatolmányba tettem fel egy képet, amin az látható, hogy hogy kezd elmenni a kép.
Kérem, aki találkozott ilyen hibával, ossza meg velem, hogy mi okozhatja ezt a hibajelenséget? (Persze, alaplapcsere kizárva, mivel újban nem lehet kapni, használttal meg nem szívesen foglalkoznék és amúgy sem fizetné meg az ügyfél.)
Minden hozzászólást előre is köszönök!
Tisztelt Kollégák!
Az a probléma a fent nevezett tv-vel, hogy hang van, viszont kép egyátalán nincs. Ha a G2-t megemelem, látszik nagyon halványan a kép, és a visszafutási csíkok. Találkozott már valaki ennél a ipusnál ilyen hibával?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Kedves Szakik!
Adott a nevezett TV. Mellékelem a képet a hibáról.
Kijelző csere vagy van más megoldás is?
T-cont cseréltem, nem változott.
Köszönet előre is: myckie53
