Egy ismerős családnak szeretnék segíteni, akik szerény körülmények közt élnek, és a jelzett tévéjük beadta a kulcsot. Egyszer már - míg garanciális volt - javították szakszervizben, de most másodszor is megdöglött, persze most már nincs rajta garancia. Miután nincs kocsijuk sem, ezért elvállaltam, hogy szállítom a tévét, illetve megpróbálok segíteni nekik szakember keresésben. Elképzelhető, hogy nem javítható (rentábilisan) a készülék, de a bevizsgálásra nincs 6-8ezer forintjuk.
Tehát, ha valaki szeretne segíteni - természetesen nem ingyen - kérem jelezze! Pesten elvinném a készüléket, és ha kulturált áron javítható a készülék, akkor azt én ki is fizetném helyettük előre.
Hozzám került ez a gép azzal, hogy nem lehet bekapcsolni. Sortranzisztor és a sormeghajtó kistrafót tápláló 220uF-os kondi cseréje után elindult, a sortranzisztor nem melegedett túlságosan, kézzel megfogható volt. úgy 5-10 perc után nyüsszent egyet, és vízszintesen összeesett felére a kép.
Mi okozhat ilyet?
Üdv: Jácint
Üdv kollégák.
Az alábbi tv most hoztam el.Samsung CW-29A8HDE KS4A sasszi
A csatolt képeket produkálja és kb 20 másodperc után kikapcsol.
A függ eltérítés megszűnik.
Volt függ icm azt kicseréltem a függ körbe lévő rossz kondikkal egyetemben.
de nem jóóó.
Rajzom van de hol keressem a gebaszt, ez a szines csík ami fut az zavar.
Illetve a kép felső részén visszahajlik a kép és visszafutási csikok is megjelennek.
Ha valakinek valami építő ötlete van azt szivesen várom.
Üdvözlettel Németh Zoli
A fenti tápot keresném, villámlátogatás miatt.
Vagy esetleg az 70152 SMD kódú LED driver becsületes nevét.
norty
