Sziasztok!Olyan problémám van a tv-vel,hogy bekapcsoláskor a készenléti led kb. a fele fényerejére csökken és ennyi.Se kép se hang.Régebben táp baja volt,de kondicserékkel jó volt 2 hónapig.Most romlott el.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv a Kollégáknak!
Ez a tv balesetet szenvedett, a kijelzőn több helyen is látszanak sérülések.
A tulaj elmondása szerint a hiba viszont kb. egy évre a baleset után keletkezett. Először csak pici folt volt látható, mely mint a gomba növekedett. Most 48 mm átmérőnél tart. A foltnál nem látszik sérülés és közel tökéletes szürke kör látható, mely az OSD előtt is látszik...
Tud ilyen hibát kijelző okozni?
Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm az észrevételeket!
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülék "hang van, kép nincs" hibával került hozzám. A képernyőbe belevilágítva látható a kép, a hang hibátlan, a távra minden funkcióban reagál, csak háttér fény nincs, illetve 10 másodpercenként bevillan egy pillanatra. A világítást SEM5027A IC vezérli. A tápot külön vizsgálva a LED vezérlő kapcsokra 220V/40W izzót kapcsolva ugyanazt műveli, 10 másodpercenként felvillantja az izzót. A LED sorral egyenlőre nem foglalkozom, mivel felvillan, feltehetően nincs szakadás. Kérem a kollégák segítségét a hibás elem behatárolásában. A SEM5027A-hoz nem találtam egy normális leírást. A tápegység mellékelt kapcsolási rajzát nagyítani kell, hogy összeálljon.
Tapasztaltabb kollégák véleményére lennék kiváncsi.
Adott a csatolmányban lévő képhiba.
Szerintetek mi okozhatja ezt?
A TV még nincs nálam , csak szeretnék előre felkészülni.
Annyit tudni még a készülékről hogy nem mindig csinálja,
Nem függ attól hogy hideg/meleg a TV
És minden bemeneten ezt produkálja.
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
