SAMSUNG CS21A550MLKXXV CHASSIS KSBH CB1J
9.1 MB
SAMSUNG CS21A550MLKXXV CHASSIS KSBH CB1J service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG CS21A550MLKXXV CHASSIS KSBH CB1J [1st page]
SAMSUNG CS21A550MLKXXV CHASSIS KSBH CB1J service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG CS21A550MLKXXV CHASSIS KSBH CB1J [2nd page]
    SAMSUNG CHASSIS KSBH CB-1J CB1J CS 21 550 MLKXXV CB
Samsung LE32A330J71N (GJE32SE) ki/be kapcsol
Sziasztok, az a gond ezzel a készülékkel hogy ötletszerűen ki-be kapcsolgat. Távirányítóhiba kizárva. Az elején van egy gomb, amivel lehet ki/be kapcsolni. Első körben ennek az átvezetésére gondolok. Mivel eléggé macerás szétbontani, rákérdeznék hogy volt-e másnak ezzel ilyen gondja, és ha igen akkor a kapcsolón kívül egyéb okozhat-e ilyent? (Ha nem ez akkor én passzolom...) Nem régóta javítok LCD-ket, eddig csak táp és inverter hibákkal volt dolgom. Köszi előre is. Tamás
Samsung PS-42C91H Plazma nem indul. MEGOLDVA!
 Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
Samsung LE37M87BD.Csak Stand by van.
Sziasztok. Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát? Köszönöm a segítséget előre is. http://www.kephost.com/image/vilQ http://www.kephost.com/image/viO6 http://www.kephost.com/image/viok A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!) http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
Samsung LCD 10 cm széles függőleges fehér csík
Jó napot kívánok! Mi okozhatja ezt a hibát? T-con vagy a panel? Köszönöm!
