Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
Üdv tanyalakók!
a címben szereplő tv kijelzője tőrőtt.tipusa: S50HW-YB06. Amit szereztem az S50HW-YB02.
kérdésem hogy bele lehet - e rakni ezt a pdpt?
Hozzászolásokat elôre is kőszőnőm!
üdv:atis76
Hellótok!
Azzal a problémába szaladtam bele, hogy a tárgybéli TV-n nem tudom megnézni az egyik 3D-s filmet. Hozzáértő ember szerint ez azért van, mert a TV nem kezeli a High@L5.1 kódolást.
Igaz lehet ez az információ?
Lehet ezen segíteni?
Ha igen, hogyan?
Köszönettel:szuts
Ismét egy plazma került hozzám, most "pukkant, és azóta nincs kép" jelenséggel. Átmérve hamar kiderült, 210V ág zárlatos. Konkrétan az "X" modulon 2db RJH30E2.
Idáig oké, de rögtön felmerült három kérdésem. Lehet ezt helyettesíteni? Mitől mehettek tönkre? És ebből következik bizonytalanságom, ha kicserélem nem lövi ki egyből őket? Szóval tanácsokat szívesen fogadnék, hiszen mint említettem párszor, plazmák nem tartoznak a kedvenceim közé, elég hiányosak ismereteim/tapasztalataim e-téren.
Köszönettel: Kiss Z.
