Némi segítséget kérnék. A címben említett tv 85% hangerővel indul. Szerviz menűben nézelődtem, de nem találtam erre vonatkozóan beállítást (vagy nem vettem észre). Hotelmódban láttam csak bekapcsolási hangerő állítást. Egyelőre nem találom a megoldást.
Péter
Jó Napot Kedves Kollégák!
Az LJ41-08592A Y panelon zárlatos 3db RJP30E2 fet és 1 db SF10A400H dióda, valamint lerobbant az U5000 pozícióban levő 16 lábú smd icé teteje.Ennek a kimenete(?) az Y-buffer CN5001 csatlakozójára megy(képen a panel szélén levő csatl.).Kérdezem tapasztalt Kollégákat érdemes-e rugózni a modul beszerzésén.Tekintve, hogy esetleg hibás a buffer és-vagy a S42AX-YB09 kijelző is.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=lj41-08592a
Köszönöm,üdv,kovi
Sziasztok, az lenne a kérdésem mi okozhatja ezt a bizonyos hibát. A TV tipusa Samsung 850HW-YB06. Viszonylag kezdö amatör vagyok, igy nem tudom megállapitani a hiba okát. Miután bekapcsolom kézzel vagy a távkapcsolóval, a kép párszor felvillan, a hang tökéletesen működik. Le nem kapcsol magától, csak ha lekapcsolom, nem forrósodik semmi. A panelon van ilyen hogy: VS VS GND VG GND Va jelölés. A lapon továbbá jelzi: output VS 215Vdc, Va 55Vdc, Vg 15Vdc. Ebből kiindulva bekapcsolás után a GND-VS lábon mérek 216 voltot, de pár másodperc után elkezd zuhanni és kb. 15 voltig esik és megáll. A kondikat átmértem, külön kiszedtem őket. Nem púposak a kondik OK. Ha szükség lenne rá vagy ha segit tudok küldeni fényképet a lapról, szerviz rajzot sajnos sehol nem találok. A mosfetek amik a transzformátort hajtják rendben vannak, ezeket is kiszedtem és átmértem. Elakadtam, kezdő amatőr lévén nem tudom merre is induljak el. A mosfeteket egy ucc25600-as hajtja ezt már kicséltem. Tanácsokat és a segitséget előre is köszönöm.
A típust illik beírni a címbe. Most még pótoltam!
A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket.
A fent említett TV.este még működött de reggel nem kapcsolt be.
Ki-be kapcsolgat. A POWER LED is ki-be kapcsol, a háttérvilágítás is felvillan-eltűnik,és ezt ismételgeti folyamatosan.
Én táp problémára gyanakszom.Ha az akkor tápon belül esetleg mi lehet a probléma?
