Üdv mindenkinek!
Javitom ezt a plazmát melynek az y panelján (LJ41-05075A) 2db RJH3047
és 1db FGT313 igbt rossz. Az utobbit mivel helyetesithetem?
Y-bufferen (LJ41 05077A) legalso ic (AN16379A) mellet egy 10k ellenállás is megszakadt, vagyon az ic is rossz? Ki lehet ezt mérni?
Köszönök minden segitséget!
Szevasztok!
Segítséget kérek, tapasztaltabb kollégáktól, a hiba megoldásához. A készülék működik, de a kijelzőn a mellékelt "kép" van.
A fenti plazma zárlatos Y; Z modullal érkezett. A VS ágon mindkét modulon az IGBT-k, és diódák nagy részét cserélni kellett.
A VA; VS feszültség pontos, a 15V helyett 14,5V mérhető, ennek állítására nem találtam lehetőséget.
Ilyen hibám nem volt, ezért kérem segítségeteket, a "plazmás" kollégák vélhetően kapásból tudják a hiba okát.
Gondolok a control board nem megfelelő működésére, esetleg a VHCT541A hibás működésére. Igazán a manuálban levő Y-sus jelalakokat se találtam meg.
Várok egy pár "lökést", tanácsot, hol mit mérjek, ellenőrizzek?
üdv
Dr.Távadó
a tárgyban jelzett TV-t hozták hoteltalanításra. A hangolást már sikerült feloldani, működik. Visyzont az internetelérést nem tudom beállítani. Ha visszamegyek a gyári beállítások visszaállítására, felkínálja, és el is fogadja a wifi beállítást, ki is írja hogy csatlakozott. Azonban a főmenüből elérhetetlen és a Smart gombra sem indul be. Szerviztávirányítóm van, és a belépési kódok is rendelkezésre állnak. Csak azt nem tudom mely opciót kell módosítani és mire.
Kérem a tapasztaltabbak segítségét.
Köszi.
Tamás
| Sziasztok!
Kaptam egy ilyen ipari hulladékot :)
Hátlapot leszedve a függőleges tartó lemezek nem kapcsolódnak sehova, valószínű valamiért direkt nem rakták össze teljesen.
Azt hittem a kijelzőre menő szalagkábel a hibás, mert mozgatva csíkozott, össze vissza színes csíkokat is rakott, de nem lett jó. Kiderült csak a csatiba nem volt rögzítve.
Ezt orvosolva a hiba maradt, hang van kép nincs, csak fehér tartalom.
Bele lehet törni a szelektívbe vagy menthető?
Pityesz
