SAMSUNG CZ-21K22ZS HASZNALATI UTMUTATO
TV - USER MANUAL
2.7 MB
SAMSUNG CZ-21K22ZS HASZNALATI UTMUTATO service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG CZ-21K22ZS HASZNALATI UTMUTATO [1st page]
SAMSUNG CZ-21K22ZS HASZNALATI UTMUTATO service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG CZ-21K22ZS HASZNALATI UTMUTATO [2nd page]
    SAMSUNG HASZNALATI UTMUTATO CZ21K22ZS CZ 21 22 ZS 21K22ZS CZ-21K22ZS
Samsung WS-32Z308P slim tv bekapcsolás után kikapcsol majd újra indul.(Megoldva)
Sziasztok Tanyalakók! A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.nyaki72
Samsung UE48H6400AW nem reagál semmire
Rokonnál van egy ilyen dög.
Netflixet akarta elindítani, aztán többet nem reagált semmire.
Semmilyen smart funkció nem megy amint elindította, már hangerőt se állít, ki sem lehet kapcsolni még a tévén lévő gombbal se.
Szoftverezni kéne?
15. kerületben van a tv.
Pityesz
Samsung SCT12B CK7204N
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát? Köszönöm a segítséget! Üdv:VRubenx
Samsung ue46b6000 filmlejátszás???
Sziasztok Van itt valaki, aki egy kicsit jobban otthon van a samu TV-k lelki világában? Van egy ue46b6000-es mainom, rajta egy szép nagy kijelző, de a kép fejjel lefelé van rajta.. A sima B5xx szériánál volt azt hiszem mirror a menüben, s arra megfordult a kép.. Ebben nem találok ilyet. Ebben van "chelsea hv flip".. de azt off-ra állítva sem fordult vissza a kép.. Sajnos rajzot nem találtam róla (elvileg N74A), csak rajz nélküli SM-et.. Lehet a panelen lehet fordigatni valami féle ellenállással. Ha valaki tud segíteni, kérem ne fogja vissza magát :) A mostani kijelző "jól" állna, vagyis a teteje van felül.. MEGOLDVA...... Viszont filmet nem játszik le, pedig elvileg a lap tudná.. Köszönöm... L
