Amint csatlakoztatom a jelkábelt eltűnik a kép, de a led szerint bekapcsolva marad.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszi :Laci
A megoldást a a proc .5-6 láb közé tett 33Ohm jelentette.
Tisztelt szakemberek akövetkező a problémám.
Vettem nemrég használtan egy Samsung Syncmaster 957MB monitort és az a legnagyobb gondja, hogy a kép baloldalán kicsit "tömöríti" a képet. Például a Mozilla vissza gombja is tojás alakú kör helyett. Kérdés, hogy lehet e ezen állítani, vagy valami egyéb gondja lehet?
A másik probléma, hogy a konvergencia nem egyenletes. Naggyából sikerült beállítani, de függőleges irányban nem lehet úgy beállítani, hogy mindenhol jó legyen. Vagy a jobb felső sarokban és a bal alsóban jó a konvergencia, vagy fordítva, mintha el lenne csavarodva az eltérítés, a vizszintes konvergencia jó. Az a kérdés, hogy be lehet e állítani a konvergencia eloszlását a képernyőn, ha igen hogy?
Mellékeltem egy rajzot ami szemlélteti a kép torzítását, fényképezni sajnos nemtudok.
Szerkesztettem egy scope képet, hogy látszódjon mi is a gond. az is feltűnt, hogy a start gomb a bal alsó sarokban még felfele is elhajlik :S
Sziasztok! A két monitor tápját javítom, és a boltokban nem találtam 820uF-os elkó kondit. Helyébe be lehet tenni egy 1000uF-osat? Valamint 150uF helyett 220uF és 33uF helyett 47uF? Ekkora eltérésekkel módosulhat a működés? Vagy tönkre mehet?
Válaszotokat előre is köszi! További szép estét mindenkinek! :)
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
