SAMSUNG DW28G8VD2X XET-CHASISVC1A-P-
6.3 MB
SAMSUNG DW28G8VD2X XET-CHASISVC1A-P- service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG DW28G8VD2X XET-CHASISVC1A-P- [1st page]
SAMSUNG DW28G8VD2X XET-CHASISVC1A-P- service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG DW28G8VD2X XET-CHASISVC1A-P- [2nd page]
    SAMSUNG DW28G8VD2X DW 28 VD AP XET CHASISVC1A
samsung ck 5320z
Tisztelt Kollegák Gyakorlati segítséget kérek, egy 16 éves samsung javításához. A 3.15-ös biztosítékot rendre kiköpi. Rajzom nincsen,de szerszámaim igen.A jelenség először fordult elő,nincs kedvem nagyom keresgélni, gondolom egy rutinos szakembernek ez nem nagy ügy.Régen és is javítottam TV-ket,de akkor még minden nagyon más volt. A tipus: SAMSUNG CK 5320z Segítségeiteket nagyon köszönöm
Samsung CK20H1T5X/XEH processzorának beazonosítása
Szevasztok Ma kaptam egy ilyen tvt illetve csak a dobozát,meg az alaplapot,hiányzó proceszorral. A történetét ismerem ennek a tv nek,vagy egy fél évet ment egen földön aztán kipurcant a procija álitólag,azt mondta a gazdája, egy szaki ki is vette belőle,ennek már van vagy5 éve eltünt procistól mindenestől,azóta én kivettem belőle a csövet,átraktam a gazda elektronjába,ma azt mondta ha kell nekem vigyem el mert neki nem kell. Lényegében semmi baja nem volt,az lenne a kérdésem milyen proci tipus kellene bele,sajnálnám lebontani megérne egy próbát ha tudnék bele procit kajtatni,ugy látom elég becsületesen van öszerakva ,radiátor mindenen ugy ahogy illik.Ha lenne valakinek belevaló proci,és megtudnunk egyezni akkor megbeszélhetjük,tudom hogy külföldi vagyok,de az elszámolástól nem kell félni,eddig senkinek sem maradtam adósa,mindent meglehet oldani. Ja igen állitólag azt mondta a szaki ,hogy már levették a gyártásról,a procit.
Samsung CK 528 ZSE tápegység nem indul!Megoldva!
Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Szeretném megmenteni a fenti tv-t a kukátol ,feltéve ha sikerül és nem kerül tul sokba. A tépegység nem indul be ,a biztositék ép .Égési nyomokat nem látok sehol a C807 150 mikros 400 voltos puffer kondin megvan a 300volt a Tda 4601 ic-n a következö feszültségek vannak:Pin 1:1.8v (4.3v),Pin2:0v (0.2v),Pin3:2.2v(1.1v),Pin4:7.4v((2.4v),Pin5:7.2v(7.2v),Pin6 :0v(0v),Pin7:2.4v((1.9v),Pin8:2.4v(2.4v),Pin9:10.1v(11.6v). A zárojelben lévö értékek a kapcsolási rajzon szereplö feszültségeket jelzik az ic lábain.A zárojel elött pedig a mért értékek vannak felüntetve.Hogyan induljak tovább, van e valami esély arra szerintetek hogy a 4601 ic csere nélkül megoldodjon a dolog mert ilyen ic nincs kéznél jelenleg?Sajnos nem találtam semmi sasszi számra utalo jelzést a panelen,Elöre is köszöntem mindenkinek a tippeket üdv.Demeter!
Samsung Le-40C650 új mainboard beállítás
Sziasztok Van ez a TV. Új alaplapot tettek bele, ami hibás volt, de az kb ki lett javítva. Most ue40C7000-nek hiszi magát, s minden induláskor megkér, hogy állítsam be a service menüben a local, type stb dolgokat. info menü mute power-al belépve beállítom a kijelzőt neki, de a többi nem lehet állítani, mert le van szürkítve, átugorja... Hogyan tudom ezeket beállítani?? S persze még képhibás is, mert néhány sor el van tolódva.. Köszi L
