Üdvözlök mindenkit erre a mosógép vezérlőre volna szükségem,mert
elszállt benne minden(proci,kijelzőmeghajtó,kondik,stb)valószínűsíthetően túláram volt a tettes.Villámlott odakünn is meg odabenn is.
bolti ára 21-e forint ami nem fér bele most a költségvetésbe.
ezek a feliratok találhatóak a panelon:MFS-MDF8NPH-00 L/f
:10 DC 1300158 CBNBJFAF 0031
:MFS-MDF 8NPH-00/101017/1LF0013
segítségeteket előre is köszönöm:
Krisztián
Az újrahasznosítástól menteném meg a gépet, de elakadtam.
Amikor hozzám került levettem a tetejét és a vezérlőpanelon egyből szemet szúrt egy púpos kondi, megörültem gondoltam megvan a hiba.
A panelt viszonylag könnyen ki tudtam operáni a kocsonya szerű anyagból. Kicseréltem a kondit, ez egy 10u/450V-os volt a tápegységben plusz találtam még egy 100 ohmos(R25) szakadt ellenállást is, ezt is cseréltem.
Vissza tettem a gépbe és próba, a siker elmaradt. Újra kivettem a vezérlőt és jobban átnéztem, a táprésze a kondik és a stabkocka alapján 12 és 5V-ot állít elő a vezérlőnek, külső tápegységgel megtáplálva sem mutatott életjelet, na ennek itt vége.
Sikerült vennem egy bontott vezérlőt ami egy dobcsillag törött gépé volt. Természetesen ez sem volt hibátlan, a gép ugyanúgy nem működött. Ebben is szakadt volt az R25, akkor kondi, táp IC, és opto csere után vissza a gépbe de megint semmi. Ismét kivettem és külső 5 és 12 Volttal táplálva működik, a tápegység bemenetére 230 Voltot adva is rendben van, viszont a gépbe beépítve semmi nem történik, mintha be sem dugtam volna és innen nem jutok tovább.
Az ajtózár külön tesztelve jó, a fűtőbetét nem szakadt nem zárlatos, a motor kifújatva, kefék rendben, nem szakadt, nem égett.
A vezetékeket is átnéztem, szakadást nem találtam. A panelon sem látok, találok semmi rendelleneset, nem értem.......
A segítséget köszönöm!
Üdv,.
Sziasztok az érdekelne, hogy a fent megnevezett mosógépbe milyen csapágyak és szimering kell.
Mert sajnos a szerviz manuálja nem írja.
A válaszokat előre is köszönöm.
Vozár L
Sziasztók
A címben szereplő hűtőt még személyesen nem láttam, ügyfél elmondása szerint volt egypár hosszabb áramszünet (már megszűnt) azóta a hűtő gondol egyet csipog nem rendszeres időközönként. Találkozón már valaki hasalóval? Az ilyen paneles hűtőkben nem vagyok jártas nagyon.
