Sziasztokk!
Fent említett mikrohullámú sütő lenyomta az automatát. A biztosítékok mellett lévő C2 222m jelű kerámiakondinak lerobbant az egyik oldala, ezt cseréltem. Mivel más rendellenességet nem tapasztaltam/mértem, bedobtam egy pohár vizet, és hajrá! Indul, gyújt, melegít. 10 mp után elkezd pattogni a magnetron, elég forró lesz. Az egyik lamella a magnetronban mintha nem lenne fix.Próbára beletettem egy whirlpool magnetronját, az is forrósodott. Ventilátor forog, holnap megpróbálom bezsírozni, kitakarítani, hátha segít. Sugárterelő lap rendben. Esetleg ötlet?
Magnetron Samsung OM75P (31)
Köszönöm előre is
Samsung WF8604NGV mosógép alig fűt. Minden működik rendesen, csak pár perc után lekapcsol a fűtés akármilyen programra teszem. Fűtőszál jó, nem test zárlatos. NTC jónak tűnik, 10 fokban kb 20 Kohm, és csökken a kéz melegére. Relét kibányásztam a "trutyiból, de jónak tűnik. Elektronikán nem látok elváltozást.
Van esetleg valami teszt mód ezeknél a gépeknél amiből kiderülne mi okozza a hibát?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Az NTC volt a hunyó hiába tűnt jónak.
Üdv.: G.
Hello!
Jó ideje a mosás legvége előtt kell az öblítőt betöltenem, mert már a mosás alatt felönti vízzel.
A fiókok ki vannak takarítva, a vízbeömlő sem mocskos. Az előmosó fakkot és a mosófakkot is szépen tudja üríteni, de valamiért a középső öblítő fakkba is jut a "mosó vízből" és már mosás alatt elfolyik az öblítő.
Jelenleg az a megoldás, hogy a vége előtt 20 perccel kiöntöm a benne levő vizet (tehát lassan telik meg, mert a túlfolyó nem folyatja ki) és akkor töltöm bele az öblítőt. Mivel időzíthető, jó lenne ha már hazaérkezve tudnék teregetni, de így még majdnem fél órát kell várnom, ha időben odaértem a géphez, vagy ha elfelejtem, lemegy a mosás öblítő nélkül és kemények lesznek a törölközők (ruhákon annyira nem zavar).
Mit és hol érdemes rajta keresni, ami ezt a hibát okozza, ha ugye nem áll vastagon a fekete retek se a fiókban, se felette? (Digitális, így nem tudom mihez nyúlhatnék, de lehet csak a víz spriccel át más fakkba folyáskor.)
