sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tv javításában.
Sorfató megy,a tápok megvannak,eltérítés megy,hang van ,távra reagál.
viszont a proceszorból nem jön RGB jel.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával kérem ossza meg a tapasztalatot.
köszönöm mindenkinek a segítséget vissza adtam a készüléket.
Üdvözlettel:hifi64
A fenti tápot keresném, villámlátogatás miatt.
Vagy esetleg az 70152 SMD kódú LED driver becsületes nevét.
norty
Sziasztok. :help:
Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok.
Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét.
A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók.
Előre is köszönöm Zapod.
Csocsantó.
Udvozlok mindenkit!
Hozzámkerült egy Samsung LE40A430T1XXH TV. A tulajdonos azt mondta, hogy füstölt. Első ránézésre 3 kondit cserélni kellett, illetve az ICM802 IC (ICE2QS01) zárlata miatt, az RM851,RM852,RM853 ellenállások elégtek, gondolom ez okozta a füstöt. Az ellenállások és az IC cseréje után a táp látszólag rendbejött, 5,3V standby feszültség megvan, illetve a tápot manuálisan indítva a 13V is megjelenik, illetve a 12V az inverter résznél.
Mégis valahol gond van, mert az alaplapot rádugva a standby feszültség elkezd ugrálni 1.2-2,9V között, a TV természetesen nem indul.
Van valakinek valami ötlete?
A tápegység tipusa BN44-00197A, a kapcsolási rajza fent van itt a tanyán.
Köszönöm.
Endre
