Belefutottam ebbe a hibába. A gép inverter motor meghajtású és taogenerátor sincsen benne. Gépet szétszedtem semmi nincs eldugulva, kap.csövet kifúvattam. Fűtés is rendben van! Programokat szépen végigviszi kivéve a centrifugálást és azt sem minden esetben. Általában 5 perc hátralévő időnél visszaugrik 15 percre, és van hogy ezt többször megcsinálja. Panelon nem látni semmit, 3 éves gép. Rendeltem bele szintérzékelőt, de amíg megjön szeretném a véleményeteket, ötleteteket kérni. Még az inverter ic-re gyanakszom.
Köszönöm
Sziasztok adott egy Samsung rl36sbsw hűtő azzal a problémával, hogy a felső része nem hűt. Egyik ismerősömé, állítólag már nézte egy szerelő, de nem igazán ért ezekhez a típusokhoz. Elmondása szerint átnézett mindent, de hibát nem talált, viszont valami bibi biztosan van vele. Annyit mondott az ismerősöm, hogy amikor levették a hátulját tisztára le volt jegesedve. Leolvasztották hajszárítóval a jeget, utána két hétig működött tökéletesen, de a hiba újra előjött, ismét csak a fagyasztó része megy és volt olyan, hogy egy idő után már az sem, de áramtalanítás után ismét működött, de a felső rész ugyanúgy nem. A hátulja ismét tiszta jég. Megkért, hogy nézzek rá én is, hátha találok valamit, de nem igazán vagyok jártas az ilyen hűtők javításában. Mik a jellemző hibalehetőségek ennél a típusnál ilyen problémával? Mit kellene megnézzek?
A fent említett gépezet egyenlőre teszi a dolgát,de mintha az ismerős panel szagot vélném érezni mosás közben illetve utána!
Szét is bontanám de helyzetem miatt sajnos ez nem igazán egyszerű dolog!
Nehéz amúgy levenni a tetejét,hogy beletudjak nézni?
Előre is köszönök minden ötlete és segítséget!
Üdv:Morfeus
UI:
mint a címet is javítottam a hiba közben kiderült nem a vezérlő panel adta a szagot, hanem az ajtókapcsoló csatlakozója illetve maga az ajtókapcsoló!
