Ismét lenne egy Gericom plasmám javításra amin az y buffer egyik ic-je (U5506) szét égett. modulszámok amik rávannak irva
42" HD V4.0 Y -buffer
no:LJ41-02761A
rev: R 1.3 (05/02/04)
Ez a y buffer panel 1 tagja ami alul van a felső fele jónak nézki.
És szerintetek mit ellenőrizek még ami ennek a modulnak a halálához vezetet. (nem találttam semmi rendelleneséget olyan mintha csak ugy magátol elhalt volna)
A legfontosabb kérdésem van-e valakinél bontásból ilyen modul.
Nagyonszépen köszönöm előre is válaszaitokat.
Misi
Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
Kb 2 hónapja javítottam a tápját, most képhibával hozták vissza. A T-con -ra gyanakszom, de inkább megvárom a véleményeket. Kijelző, T-con a képeken...
Sziasztok. Következő a fentt említett TV broblémálya :bekapcsolás után se kép se hang KB 30-perc mire megjön, OSD egyből megy.Neten van ugyanijen hiba de én nemtalálom a megoldását. A segítséget előre is köszönön.
